Volumen für Bassreflexbox
  • Psirus
    • 12.05.2003
    • 16
    Ich möchte eine Bassreflexbox bauen.
    Kann mir mal jemand von euch das Volumen berechen oder mir verraten wie ich das mache?
    Daten des Chassis:
    Vas: 697l
    Qts: 1.63
    Resonanz: 35 Hz
    Bassreflexrohrdurchmesser: 10cm
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Schau mal hier:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=Formel
    Mit einem Qts von 1,6 wird das aber eh nix. Der Wert sollte unter 0,4 liegen.
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • Psirus
      • 12.05.2003
      • 16
      was meinst du mit wird eh nix?
      klingt das dann total besch***en?
      kommt kein bass bzw. zu viel raus?
      oder geht gar was kaputt?
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Das wird eine furchtbare Dröhnkiste. Der Bass klingt "träge", viel zu dick und dröhnt eben, es klingt beschi**en. Mit diesem Chassis wirst Du nicht glücklich werden.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1908
          hi psirus!
          was ist das denn für ein chassis mit Vas=697l?
          selbst wenn du eine BR kiste zaubern solltest, müßte die pi mal daumen ca. 2000 l haben!!!!
          ich geh mal davon aus, daß du damit nicht glücklich werden wirst. der einzig sinnvoll (?) erscheinende einsatz scheint eine offene schallwand zu sein, aber selbst dafür ist Qts zu hoch......
          irgendein gescheiter journalist eines nicht gänzlich unbekannten selbstbaumagazines hat einmal geschrieben. spätestens bei Qts von 0,7 hört hochwertige musikwiedergabe auf.
