Bassreflexöffnung zum Boden sinnvoll?
  • mopsi
    • 13.06.2004
    • 7
    Nochmal hallo zusammen,
    wie sieht's denn mit der Variante aus, die BR-Öffnung in Richtung Boden zu setzen?
    Mein Sub wird ca. 1,50 bis 1,80 von den Wänden entfernt genau zwischen den Satelliten stehen.
    Ist das Downfire-Prinzip bei der Bassreflexöffnung eine Alternative oder gibt's eventuelle Nachteile?
    mopsi
  • DukeNude
    • 12.05.2003
    • 190
    puh, jetzt wirds kompliziert und werden 1000 Meinungen aufeinander treffen...
    ich halte es für sehr gut (gleich wie hinten raus), denn ich höre jedes Reflexrohr, das vorne rausgeht... (bin sowieso Verfechter des geschlossenen Prinzips )
    du musst aber drauf Acht geben, dass das Rohr einen Abstand von 10 cm zum Boden haben sollte, was aber nicht gut aussehen dürfte, also wirds wohl weniger werden, was wiederum die Abstimmung verändern dürfte (habs noch nicht probiert, werde es gleich mal testen)...
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      Wie denn das bzw. was hörst du da?
      • chImErA
        • 02.02.2004
        • 508
        Mitteltonanteile vielleicht?? obwohl die ja beim Sub eh fehlen.
        naja versteh ich dann auch nich.
        Meine LS's:
        >>Needle's
        >>Why 3.02 XS
        >>Fun-Box (BG20 und westras)
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          na mitteltonanteile gibts auch beim Sub ein wenig, klirren doch alle irgenwie.
          Aber ob's im Blindtest heraushörbar ist, wohin das BR-Rohr zeigt? weiß nicht....
            • 12248
            Wenn das BR-Geschächte 'downfire' ausgeführt wird, ist doch wohl auf jeden Fall die Umgebungsbegrnzung bis zum Austritt des Schalls in die BR-Bberechnung mit einzubeziehen.
            Diese 10 cm Bodenfreiheit beziehen sich im Übrigen auf den LS (Chassis) bei Downfire ...
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              6 cm reicht auch völlig aus, also kann man auch ganz normale Spikes drunter packen
                • 12248
                Hier, lest euch was ...
                http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4284
                • DukeNude
                  • 12.05.2003
                  • 190
                  vielleicht reichen auch 6... aber 5 mm werden wohl zuwenig sein
