Ich habe schon an einem Reststück ausprobiert und es war genauso wie ich es befürchtet habe. Es sah nur so gut aus so lange das Holz nass war. Nachdem es getrocknet ist, wurde es wieder heller und es sieht fast genauso wie Klarlack
Ok, es ist Buche. Ist hart und die Strukturierung des Holzes könnte schöner sein, aber wenn es Ausnahmen gibt dann sollten die vom Hersteller genannt werden. Das sich das Holz danach wie Holz anfühlt ist richtig.
Ich habe nach ca. 48 Stunden eine 2 Schicht drauf getan. Dann war die Oberfläche matt und wie verfleckt, was man aber nur im Reflektion des Lichts sehen konnte. Das Polieren danach hat auch nichts gebracht.
Gibts Unterschiede im Öl ? Weil das Zeug ist teuer (ca.22€/1L), schützt weniger als die Klarlacks oder Lasuren und der optische Effekt ist fast der gleiche. Zumindest konnte ich keinen grosen Unterschied erkennen können.
Bin sauer
Ich werd mal zu Vergleich eins mit Klarlack/Lasur und das andere mit Hartöl lackieren und den Unterschied zeige ich hier als Foto...
Bin sauer
