Gewinde in MDF
Rein technisch gesehen sind für verschiedene Materialien bestimmte Einschraubtiefen vorgeschrieben z.B. in Alu 2x Nenndurchmesser, in Stahl nur 1xd.
In einer 19er MDF-Platte könnte eine M6er Schraube mit einer Einschraubtiefe von etwas mehr als 3xd eingesetzt werden, für kleinere Schrauben erhöht sich dieses Verhältnis.
Raymund
Ralle, natürlich gibt es hier auch andere als Gewinselschrauben. Aber wenn ein jemand nun ganz superschicke solche liegen hat, und sich grämt, weil er die nicht problemlos in seine Boxenbaupläne einbeziehen kann, wird er sich an meinen Beitrag erinnern, und vor Freude irgendwie irgendwann irgendwo hinhüpfen. Ich kann warten...
Da hast du natürlich Recht, das wäre mir nun wieder nicht eingefallen. Man hat ja manchmal so wunderschöne Lieblingsschrauben herumliegen.
Die schaut man sich dann immer wieder an und denkt traurig: "Wenn die jetzt kein metrisches Gewinde hätten, dann könnte ich meine Chassis damit festschrauben"
Und dann erinnert man sich:" Ach, der Broesel hatte doch da mal so einen genitialen Tipp, Wie man die ins MDF schrauben kann"
Und dann ist man irgenwie dankbar.
Ein Mann braucht eine Insel.
Original geschrieben von angelralle
Gibt es in VW-Burg nur Schrauben mit metrischem Gewinde?
Für die Spikes ist ja o.k., aber für Chassis?
Hi
den Löchern in den Chassis ist es absolut p..psegal ob die Schraubengewinde metrisch, zöllig, konisch, selbstschneidend, buddhistisch, katholisch oder sonst was sind. Hauptsache der Durchmesser der Schraube ist minimal kleiner als die Chassisbohrung.
Ich würde sowieso Einschlaghülsen und METRISCHE Gewindeschrauben nehmen, egal ob richtiges, echtes WE-HA-erfundenes Holz oder echter MDF-Bröselkram (Namensähnlichkeit mit hier agierendem Forumsmitglied ist rein zufällig!).
Grüße aus dem Hochwald
Hallo Schneewittchenbegleiter-Truppe,
du musst aber darauf achten, das du keine katholischen Einschlaghülsen nimmst, wenn du metrischen Schrauben verwenden willst !
@broesel: wer versteht uns überhaupt ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Noch schlimmer wird es,
wenn du Katholen und Evangelen zusammenschrauben willst, da hat gerade jetzt der Vati Kahn wieder was vom Stapel gelassen ...
und die Männekes sind easy, da links neben deiner Texteingabe gibbet die, und die klickst du an, und dann stehen sie an der Stelle im Text, wo dein Körser war ...
Blos mit denen bekommst du auch kein Gewinde irgendwo hin ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
