Chassisbefestigung in Granit?
    • 25.09.2001
    Der Kleber muss auf jeden Fall für Naturstein geeignet sein (schau nach bei Kaale) ...
    ist das dieser Kraftkleber ?
    • bjs
      bjs
      • 10.01.2003
      • 97
      Ich habe gerade http://www.c-kroeger.de/Homepage/htm...t.htm#Sikaflex ergoogelt. Demnach gibt es dutzende Varianten von Sikaflex, die im Prinzip für alles mögliche vorgesehen sind.
      Björn
      • BlueFlame
        • 20.01.2002
        • 453
        Wäre es nicht sinnvoller zu versuchen, den Korb möglichst
        Kraftschlüssig an den Granit zu binden.
        Sonst ist ja der ganze Vorteil von wegen, hohe Masse etc.
        beim Teufel.
        Dann kann ich das ganze gleich in 'n Pappkarton hängen.
        (abgesehen von schwingenden Wänden)
        Man will doch erreichen, daß das Chassis die komplette
        Energie an die Membran gibt.
        Sikaflex und die ganzen Silikondämpfer verhindern dies doch
        nur.
        BlueFlame
          • 28952
          Bei 10 g Membranmasse und 1000g Chassismasse, also 99% "ruhende Masse" hat man schon 99% Wirkungsgrad, den Rest kann man vergessen!
          • Mr.E
            • 01.10.2002
            • 5437
            Also nun nehmen wir mal an, man würde das Granit so fräsen, wie man normalerweise MDF etc. fräst, um die Chassis bündig einzubauen.
            Dann fragt sich nur noch, wie verschraubt man die Chassis.
            Kleben will ich nicht.
            Da bleibt wohl nur die Methode mit den eingeklebten Gewindehülsen äh, die werden dann halt schon geklebt).
