Gehäusedämmung mit Weichfaserplatten, mal ne Frage
  • Hardy35
    • 07.01.2004
    • 17
    möchte meine Voxen innen mit Weichfaserplatten an allen Seiten bedämpfenn. Mal ne blöde Frage, kann ( muss ) ich dann die " normale " Dämpfungswolle weglassen, oder muss auch diese in die Lautsprecher eingebracht werden ??
    Danke im Voraus !
    Gruss
    Hardy
    • 28986
    Auch Dämmwolle rein.
    • Hardy35
      • 07.01.2004
      • 17
      Merci
        • 28986
        welche vox wird das?
        habe 252
        • Hardy35
          • 07.01.2004
          • 17
          hi,
          es soll ebenfals eine Vox 252 werden. Die Aussenabmessungen behalte ich gemäss Standardbauplan. Hier aber noch eine Frage :
          Möchte die 252 mit folgenden Chassis aufbauen, 1 x KE 25 ; 2 x TI 100 , 1 x TIW 250...also im Prinzip ein Mix aus 252 und 252 MTI.
          Kann ich den MHT 12 ohne Gehäusemodifikationen gegen den KE 25 austauschen ???
          Vor allem welche Weiche nehme ich dann ??
          Gruss
          Hardy
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Ich würde die weiche vorschlagen:
            VOX 252 TI
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • Hardy35
              • 07.01.2004
              • 17
              Hatte ich auch ebend entdeckt, die modifizierte Weiche, trotzdem Danke. Werde dann die Box so aufbauen und mal schauen und hören.....
              Gruss
              hardy
                • 28986
                So isses, wer fragt, dem wird geholfen .
                Mach 3 Leisten zur Verstrebung mehr, Spikes tun der Vox gut, oder stell sie nur auf die Seitenwände, der Boden hat dann 2 cm Luft, es klingt besser, plane auch die Basskorrektur ein und eine Kammer für die Weiche, weil man da immer wieder dran muss (will).
                Brauchst einen kräftigen Verstärker...!
                Meine ist auf Galerie der Projekte: Vox mit Granitfront
                Du weißt, dass der TIW 250 nicht mehr lieferbar ist?
                Hast ihn schon?
                Sonst nimm GF 250 oder warte auf den neuen TIW ....
                Grüsse
                • Hardy35
                  • 07.01.2004
                  • 17
                  hardy35
                  Also, habe meine neuen Voxen folgendermassen gedacht MDF 22 mm fürs Gehäuse, Volumen wurde angepasst, werde die Box höher bauen, die Schallwandbreite lasse ich gleich.
                  Unschlüssig bin ich noch ob ich eine Fase machen soll, würde aus pers. optsichen Gründen gerne drauf verzichten. allerdings wenn es dem Klang garnicht zuträglich ist, dann wird sie gemacht.
                  Da wir ziemlich unbedämpfte Räume mit Parkett haben habe ich mir folgendes gedacht, Voxe werden mit Spikes auf eine Granit-/Betonplatte angekoppelt, wobei diese wieder mit Gummipucks ( Absorbern ) auf den Boden gestellt wird, ich werds zumindest mal probieren.
                  Das mit dem eigenen Weichengehäuse habe ich mir auch schon gedacht, weiss nur noch nicht wo ich es platziere
                  Gehäuseunterseite ?? Oder eigenes kleines Kämmerlein auf der Rückseite ?? Mal sehen.
                  Zum Schluss wird die Vox furniert ( schnödes Ahorn ) und bringt mir dann hoffentlich für Jahre Spass......
                  Gruss
                  Hardy
                  • Hardy35
                    • 07.01.2004
                    • 17
                    uuuups,
                    ich habe alle Chassis zusammen, bis auf den Tieftöner
                    Nicht mehr lieferbar ?? Hmm, versuche ihn irgendwo noch zu bekommen, ansonsten warte ich auf den Nachfolger.
                    Achso, befeuert werden die Voxen dann vo Vincent SP 331 Endverstärker und Nad S 100 Pre-Amp, ich denke das wird gehen.
                    Gruss
                    Hardy
                      • 28986
                      Bei Parkett musst Du ev. den MT-HT absenken, wie das geht steht auch hier im Forum. Nur andersrum...., ist aber Geschmacksache
                      VOX 252 - Mittel-Hochton-Anhebung
                      Wenn man sich bei der VOX 252 ein helleres Klangbild wünscht, hat man die Möglichkeit, die Mitteltöner und den Hochtöner in drei Frequenzbereichen stufenweise anzuheben. Dazu werden drei Bauteile der Frequenzweiche verändert. Am Besten geht man so vor, dass man die Weichenplatine ausbaut (oder anfangs gar nicht erst einbaut). Die Chassis werden provisorisch an langen Kabel durch den Bassreflextunnel angeschlossen. Dann kann man sehr einfach eine Änderung vornehmen und das Ergebnis sofort akustisch Überprüfen.
                      Anhebung des unteren Mitteltonbereichs:
                      - 3,3 Ohm verkleinern auf 2,2 Ohm oder 1,5 Ohm oder 1,0 Ohm....
                      Anhebung des Bereichs um 1 kHz bis 3 kHz:
                      - Sp 0,82 mH verkleinern auf 0,68 mH oder 0,47 mH
                      Anhebung des oberen Mittelton- und Hochtonbereichs:
                      - linker Widerstand 2,2 Ohm verkleinern auf 1,5 ohm oder 2,2 Ohm ...
                      Mach die Weiche auf die Rückseite wie Mrwoofa, so kommt man am besten dran.
                      • Hardy35
                        • 07.01.2004
                        • 17
                        Danke für Infos, walwal !!
                        Werde dann mal an der Weiche herumexperimentieren, aber erstmal mit Standardaufbau probieren.
                        Die Weiche kommt auf die Rückseite der Box. Sie wird ein einzelnes Kämmerchen erhalten.
                        Gruss
                        Hardy
                        • vincent
                          • 09.05.2003
                          • 137
                          hardy32 stellte auch die frage, ob er beim gehäuse auf die fasen verzichten kann.
                          wie lautet da die antwort drauf ?
                          kann man auch bei lautsprechern mit einer breiteren schallwand als die vox, zb bei der classic mit 315 mm, auf fasen verrzichten, oder ist es gerade bei breiteren schallwänden nötig, eine fase zu verwirklichen ?
                            • 25.09.2001
                            Mal wieder die übliche Antwort :
                            Der Raum kann dir mehr versauen, als fehlende Fasen ...
                            also (imho) ob Fasen oder nicht wird durch den persönlichen Geschmack bestimmt.
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              Hast ihn schon?
                              Grüsse
                              TIW 250 XS ist doch schon da
