ATLAS COMPACT MK III mit TIW 400 Volumen?
  • Tigger
    • 24.11.2003
    • 7
    ich habe noch einen ATLAS COMPACT MK III leider nur noch mit einem funktionstüchtigen TIW 360. Deswegen wollte ich die beiden alten TIW’s durch zwei TIW 400 (schon günstig gebraucht gekauft) ersetzen. Mit den Weichen würde das klappen, nur was für ein Gehäuse für den TIW 400 in Kombination mit den restlichen Komponenten? In das alte Gehäuse passt er irgendwie nicht rein ! Das Mitteltongehäuse wollte ich von Volumen so lassen.
    Vielen Dank schon mal jetzt für die Hilfe
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    hmm, ob das eine gute Idee ist? Ich würde aus den TIW400 schöne Subs bauen und zwei neue (oder eben auch gebrauchte) TIW360 in die Atlas Compact einbauen.
    Der TIW360 ist einfach perfekt in der MKIII. Er kickt und geht so tief, dass einem echten Heimkinosub sicher nichts im Wege steht. Musik hat Punch und Tiefgang, es ist absolut dröhnfrei und knochentrocken.
    Ich glaube nicht, dass du dir da einen Gefallen tust. Das mit einem TIW400 so hinzubekommen ist glaub nicht leicht.
    farad
    • Tigger
      • 24.11.2003
      • 7
      Weiblich Vorgaben
      Danke für die erste schnelle Antwort.
      Ich möchte muss ein neues Gehäuse haben!
      (Weiblich bedingte Anpassung wegen neuer Wohnung)
      Zitat:… die sind ja riesig …
      Also Ich möchte einen vergleichbaren Klag!
      Weiblich Vorgaben nicht so groß und ein schönes Holzfunier
      Eine Sat Sub Konstruktion ist auch ok.
      Aber dann mit den 2 TIW 400 und den Resten der alten Boxen.
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        Och du, hast die Komponenten für zwei Atlas MKIII (fast) und einen super Subwoofer daheim und baust es nicht.
        Die TIW400 sind die falschen Chassis wenn du kleine Gehäuse brauchst. Da würd ich auf den Pegel verzichten und TIW200XS verbauen.
        Hier war erst nach einem geschlossenen Gehäuse für zwei TIW400 gefragt. Rausgekommen ist: Unter 100 liter pro Chassis gehts kaum. Aussenvolumen mit Wandstärke, Chassis und versteifungen kommt man für beide chassis auf über 220 Liter. Das IST riesig.
        Aus AL170 und den DSMS lässt sich sicherlich ein schönes Satellitenpaar aufbauen. Dann würd ich aber den ganzen anderen Krempel verkaufen. dann wirds klein und fein.
        eine Art Atlas170 aufbauen. Das klingt sicher fein. Dazu dann einen sub mit TIW200XS (irgendwo inne Ecke mit vielen Blumen drauf ) und dann klingt das sicher nicht schlecht.
        An die von mir oben genannte Kombi kommt das natürlich nie im Leben ran! Atlas C. MKIII mi einem Sub mit zwei 38er Bässen ist der Hammer, das muss dir klar sein. Dagegen ist das zweite eine Kinderzimmeranlage...
        farad
        • Liberation
          • 17.11.2003
          • 153
          Vergesse die Angelegenheit aus 2 TIW400 kleine boxen zu bauen.
          Das wird nie was.
