Inennwände dämmen?
  • Tosti
    • 21.10.2002
    • 846
    Inennwände dämmen?
    Ich habe eineBox mal mit Fliesen innen Ausgekleidet. Muß man da eigendlich dann Filz o.ä. draufmachen, damit es nicht so hallt (zusätzlich zum Dämmstoff natürlich!)?
    Tosti
    Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Das normale Dämmmaterial (blöde neue Rechtschreibung) sollte reichen.
    Grüße Jorge
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4770
      Ob nun Fliesen oder MDF, die Schallreflexion wird ähnlich sein. Schaden tut Filz auf keinen Fall, und braucht bei der Volumenberechnung nicht berücksichtigt werden.
      Grüße,
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        werde das mit Filz im Rahmen meiner Weichenumrüstung mal einbauen. Vielleicht klangs wegen der falschen Weiche einfach so grauenhaft....
        Tosti
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4770
          Auf jeden Fall.
          Grüße,
          • klettermatze
            • 10.12.2002
            • 210
            womit sollte man Fliesen eigentlich befestigen und gibt es bestimmte Stellen, die man freilassen sollte???
            danke klettermatze
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Dicke Schicht Silicon oder sonst ein Kleber der dauerelastisch bleibt.
              Kannst alles zu kleben
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4770
                Silikon würde ich gerade nicht nehmen, da die Sämpfe evtl. die Sicken angreifen könnten. Hobby HiFi empfiehlt dauerelastischen Fliesenkleber, ist zwar teuerer als der normale, aber ich denke auch, angebracht.
                Grüße,
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Das wusste ich nicht. Aber ich weiss, dass sogar eine 20 Jährige Silikonschicht kaum abzukratzen ist.
                  Ich habe einen dauerelastischen Montagekleber genommen, 8€ pro 500ml Tube.
                  Edit: 10X500ml verbraucht
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4770
                    Ja, ich denke da ist der flexible Fliesenkleber wesentlich billiger...
                    (Das Zeug in der Tüte, was man mit Wasser anrührt)
                    Grüße,
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      @ metal:
                      Selber schuld!
                      Fliesen- Flexkleber kostet 10,- EUR für 25kg.
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Dauerelastisch muss er sein !
                        Fliesen- Flexkleber wird doch sicher steinhart...
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4770
                          Nein, es ist ja Flex-Kleber! der klebt a) bombenfest und b) auch an arbeitenden Untergründen, da kannst auch Fliesen mit auf ne Spanplatte kleben.
                          Grüße,
                            • 12248
                            So ist das....aber SIlikon geht genauso gut (nur habe ich die Kostenunterschiede nicht berechnet...)
                            PS : Es gibt auch das sogenannte neutral vernetzende Silikon, das stinkt nicht so....
                            Zuletzt geändert von We-Ha; 23.11.2003, 18:28.
                            • metal
                              • 31.05.2003
                              • 1524
                              Nein, das meinte ich nicht. Irgendwo hat man was dazu geschrieben, finde ich aber nicht.
                              Das wirkt zusätzlich dämpfend, glaube ich.
                              edit: Auf der Verpackung stand, dass man so ziemlich jedes Material damit kleben lässt.
                              Metal, Glas, Keramik, sämliche Holzarten, Plastik/Kunststof....
