Fräser für Fase an der VOX 252
  • Dragon2001
    • 06.04.2003
    • 204
    bin gerade dabei mir Fräser bei Lignos zu bestellen. Reicht folgender Fräskopf aus um die Fase an der VOX anzubringen:
    936.420.11 HM Fasenfräser 45° mit Anlauflager
    Details:
    S=8mm D=45mm I=18mm ????
    Irgentwie komm ich mit den Daten nicht klar. Was genau bedeutet I=18mm?
    Danke für die Info
  • ichse1
    • 22.05.2002
    • 1514
    Ich kenne den Fräser zwar nicht, nehme aber an, dass das I ein kleines L ist. Der Rest sollte dann klar sein...
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4771
      das geht!
      Schau hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....fasen+fr%E4ser
      und den Fräser hab ich auch.
      Grüße,
      • Dragon2001
        • 06.04.2003
        • 204
        Was so ein kleiner Buchstabe alles ausmachen kann
        Danke für die Info
        • nobo
          • 09.12.2002
          • 36
          Diesen Einsatz eines speziellen Fräsers kann ich eigentlich nicht#
          nachvollziehen, denn zum Fasenerstellung gibt es eine Technik, die völlig ohne spezielle Fräser auskommt, beliebig breite Fasen und auch Fasen-Winkel ermöglicht und sogar "zulaufende" Fasen erstellen kann.
          Das ist keine Erfindung von mir, sondern das habe ich irgendwo im Internet gefunden (weiss leider nicht mehr wo).
          An meinen LS-Gehäusen (VOX ähnlich, allerdings ohne Visaton, ca 50 mm breite Fasen) hat das absolut einwandfrei funktioniert.
          Das geht so:
          an den beiden Seiten der "abzufasenden Ecke" werden zwei gerade (!) Bretter befestigt (schrauben oder gut klemmen)
          Die sollten deutlich länger als die LS sein, etwa 15-20 cm auf jeder Seite überstehen.
          Diese Bretter werden so positioniert, dass deren Kanten eine Führung für die Oberfräse bilden.
          Dann muß man nur noch die Fräse ansetzen, ausrichten und die überstehende Kante in aller Ruhe abfräsen.
          Damit ich nicht soviel Holz abtragen mußte, hatte ich vorher per Kreissäge einen Teil grob entfernt. Die letzen 5-10 mm dann abgefräst.
          MAn muß nur aufpassen, dass die Fräse nicht seilich von einer
          Führung abrutscht und die Fase versaut.
          Ist aber eigentlch kein Problem.
          Obwohl das mein erster größerer OF Einsatz war, hatte ich ein perfektes Ergebnis, meiner Meinung nach sehr empfehlenswert.
          Ich habe auch ein paar Fotosvon der Aktion, weiss allerdings nicht, wie ich die hierhin bekommen.
          Wen das interessiert, kann die gerne bei mir anfordern.
          nobo
          An meinen Gehäusen habe ich sehr breite Fa
          • nobo
            • 09.12.2002
            • 36
            Habe gerade erst in http://www.visaton.de/vb/showthread....fasen+fr%E4ser
            gesehen, dass diese Methode ja auch schon von anderen eingesetzt wurde.
            Das hätte ich mir also sparen können...
            nobo
            • MrWoofa
              • 21.09.2001
              • 4771
              Ist im Prinzip eine sehr gute Idee, aber das große Problem wird sein, die Kanthölzer festzukriegen. Wenn sp#ter furniert werden soll, kann mans natpürlich ohne Probleme schrauben, später einfach drüberfurnieren... schade nur, das die gehobelten Latten im Baumarkt auch nicht wirklich gerade sind...
              Grüße,
              • nobo
                • 09.12.2002
                • 36
                @MrWoofa:
                Ist, wie gesagt, nicht nur eine Idee, sonderen von ziemlich Unerfahrenem (nämlich mir) praxiserprobt.
                Die gehobelten Latten aus dem Baumarkt sind i.d.R. natürlich nicht gerade.
                Ich habe zwei MDF-Bretter (aus dem Baumarkt) verwendet, beide ca. 10 cm breit. Zumindest meine waren sehr gerade. Die Fase ist es jetzt auch...
                nobo
                • MrWoofa
                  • 21.09.2001
                  • 4771
                  *vorstirnklatsch*
                  sicher, MDF-Streifen... hmm....
                  Grüße,
                  • Heiko
                    • 30.05.2001
                    • 215
                    So habe ich auch meine Concorde gefräst. Ich hab dazu Weißholz genommen, ca 50mm * 30mm oder so. Natürlich darauf geachtet, das es keine "Eishockeyschläger" sind. Da ich später furnieren wollte, hab ich sie mit Spax-Schrauben fixiert und nach dem Fräsen die Schraubenlöcher mit Weißleim "versiegelt". Der 20mm HM-Nutfräser hat gut geräumt.
                    Gruß Heiko
                      • 28940
                      Und wenn man einen Elektrobel hat, geht es mit dieser Methode noch besser .
                      Natürlich muß das Messer zwischen den Führungen laufen!
                      • Dragon2001
                        • 06.04.2003
                        • 204
                        @nobo,
                        irgentwie habe ich grade eine Denkblockade
                        Wie soll ich die Fräse mit Deiner Methode im 45Grad-Winkel ansetzen? Man kriegt doch immer nur 90 Grad mit einem Bündigfräser....
                        Grüße vom verwirrten Drachen
                        • nobo
                          • 09.12.2002
                          • 36
                          @Dragon2001
                          Der Witz besteht darin, dass man mit den seitlich befestigten Führungsbrettern ein um 45 Grad
                          abgewinkelte Auflage für die Oberfräse erzeugt.
                          Wenn du mir deine email Adresse mitteilst, kann ich dir ein paar Fotos mailen
                          (allerdings erst heute abend..)
                          nobo
                          • MrWoofa
                            • 21.09.2001
                            • 4771
                            schick die Fotos mir, dann stell ich die online für alle.
                            Grüße,
                            • nobo
                              • 09.12.2002
                              • 36
                              @MrWoofa
                              Danke für das Angebot. Die Fotos sind soeben raus.
                              nobo
