Ich habe auch schonmal versucht mit Blech (wo ein Magnet dran haften bleibt) ein Lautsprecher abzuschirmen. Hat so gut wie garnichts gebracht!!!!
Ich würde auf jeden fall Kompensationsmagnete kaufen um sicher zu gehen das es klappt und es spart auch ne menge Arbeit und Baukosten weil kein Blech verklebt werden muss!
Wie bist du das angegangen? Hast du das Blech direkt auf die Magneten geheftet? Das sollte nämlich wenig erfolgversprechend sein.
Auch ist es von Bedeutung wie dick das blech ist, und ob man es ein oder mehrlagig an die Innenwände klebt, zumindest wurde mir das so erklärt. Da ich leider noch nicht in der Lage war, das Projekt zu vollenden kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es funktioniert.
Baukosten bei Blech sind minimal, Arbeitszeit ist auch nicht wirklich schlimm.
Ich hatte den Tip übrigends von den Leuten bei audioavid, hier scheint kaum jemand etwas mit dieser Methode anfangen zu können, könnte aber auch daran liegen, daß, wenn man ein paar tausender für den einen oder anderen Bausatz hinlegt, kaum an Sachen wie Kompensationsmagneten spart.
