Subwoofer Gehäuse beschweren
Stahlplatte ist gut, Bleikugeln natürlich auch.Ok, lass mir mal durch den Kopf gehen.
Laut Händler haben 2mm Bleikugeln 7kg/l. Die 11,3kg/l beziehen sich wohl auf massives Blei. Und das wird sowieso richtig teuer dann mit den Bleikugeln. Ca. 9€ pro kg.
Die Frage ist immer noch, wie dick ich das Trennbrett machen muss, hab da keine Vorstellung.
Was mir noch eingefallen ist, dass evtl. möglich wäre günstig an eine Stahlplatte zu kommen, die ich in das Fach einschiebe. Mit Filzgleiter oder ähnliches gegen Vibrationen schützen und die Hohlräume dann noch mit Quarzsand auffüllen, falls das überhaupt nötig ist. Wenn ich richtig gegoogelt habe dann kommt ein Liter Stahl auf knapp 8 Kilo.
Vielleicht verrenne ich mich auch gerade mit dem Einfall.
Das Trennbrett würde ich auch aus MPX machen, 12mm, wenn Du es nach unten hin abstützen kannst, ansonsten 18mm....
die Stahlplatte einfach in das Fach schieben, vorher mit Filzstreifen in Schieberichtung bekleben.
Ich glaube nicht, dass Du Dich da verrennst, ich finde, das hat schon hand und Fuss!Einen Kommentar schreiben:
Vielleicht verrenne ich mich auch gerade mit dem Einfall.Einen Kommentar schreiben:
Je schwerer, desto besser...
Also lieber Bleischrot 11,3 kg/L als Granit 2,7 kg/L...
Bei den 2 kg, von denen du schreibst, lohnt der Aufwand nicht....Einen Kommentar schreiben:
Aja, und wie schwer ist schwer? ;-)
bringen 5kg dann schon was? 10kg?Einen Kommentar schreiben:
Ok, also wenn ich oben ein Fach einziehe, wie dick soll die Trennplatte sein?
Ich will ja so dünn wie möglich. Lieber dafür dickere Schicht Füllung.
Passt das mit 16mm MDF oder geht sogar dünner?
Muss die Trennplatte an mehreren Stellen mit dem Deckel wegen der Stabilität verbunden werden?
Skizze folgt noch.Einen Kommentar schreiben:
letztendlich geht es ja darum, dass so viel Gewicht wie möglich von oben auf den Subwoofer einwirkt.
Ob Du jetzt die ominöse Granitplatte auf den Deckel legst, ihn von innen unter den Deckel klebst, oder halt die zwischendecke einziehst und mit was schwerem befüllst, ist dabei egal. Jeschwerer, das material ist, desto besser.
Ausser Uran, das wäre schön schwer, hat aber andere Nachteile
ein Beitrag in einem anderen Thread, in dem ich wegen einer Granitplatte unter einem Subwoofer gefragt habe, hat mich noch auf eine Idee gebracht.
Mir wurde ja empfohlen, statt eine Granitplatte unter ein Gehäuse zu legen lieber oben auf legen. Soll besser sein.
Das möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber bei dem Gehäuse (das noch zu bauen wäre) könnte ich unter dem "Deckel" noch ein Brett einziehen und das dann mit Quarzsand befüllen. Volumen bleibt für Chassis natürlich das Gleiche wie ohne diese "Schicht". Kann das mit dem hinteren Fach, das für das Subwoofermudul ist, ausgleichen.
Was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht, wie dick diese Schicht sein soll bzw. welche Materialstärke ich da für das Trennbrett verwenden soll. Gehäuse wird aus 24mm Birkenmultiplex. Ich könnte zwischen 3cm und 5cm noch in der Höhe wegnehmen, damit ich kein Problem mit dem Volumen bekomme.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert geschrieben, um es zu verstehen.
Die Fläche wäre ca. 300mm x 400mm die mit Sand gefüllt werden könnte. Bei einer Dicke von 1cm wird aber das Gehäuse nur geschätzt 1,8kg (1,2 l) schwerer. Ich kann das auch dicker machen, wenn ich wüßte, wie stark das Trennbrett sein soll. 16mm MDF?
Gestützt von unten würde dieses Fach mit einem Senkrechten Brett das die Abtrennung von Volumen Chassis und Subwoofermodul darstellt.
Ich könnte mir auch vorstellen, in Bleikugeln zu investieren und ein Sand/Blei Gemisch in dieses Fach einzufüllen, um das Gewicht zu erhöhen.
Ich stell später noch eine Skizze rein, wie ich das gedacht habe.Stichworte: -
