Hifi Bauvorschläge
Willste keinen Visatonvorschlag nachbauen? Bei Plus gibts alles ziemlich billig. Da hast du nen Plan und ne gemessene Frequenzweiche. So nen Bass wirst du aber nicht haben.
Jetzt dazu. Die dämpfungswolle muss ins ganze gehäuse. Ein so n Beutel reicht für 20 Liter. Wenn dein Gehäuse 100 Liter hast brauchste also 5 Beutel. Ins Mittelhochtongehäuse ruhig noch mehr rein.
Aber: Der GTC 10/60 braucht kein eigenes Gehäuse! Du brauchst keine trennwände.
Jetzt konkreter Bauvorschlag, wenn du bei Tonsil bleiben willst:
60 Liter Gehäuse. Tonsil GTC 30/60 als Bass. GTC 10/60 als MT. GTC 8/100/1.
Das Bassreflexrohr kommt auf die Rückseite. Gehäuse haste schon, hm?
Fertigweiche: Visaton HW3/80NG
Das funktioniert! Ich habe einige Zeit selbst damit gehört! Der Bass ist ziemlich stark, der Rest ist ok!
farad
hab ein 60l gehäuse bau da jetzt dann die neuen hochton und mitteltöner ein den tieftöner lass ich mal drin weil der is net mal so schlecht!
weil ich hab sonst zwei 12" tiefttöner rumliegen............
bei dem gehäuse mach ich ne neue front einfach dann passt des au wieder.
bassreflex setzt ich einfach hinter den tieftöner oder?
ja, das Bassreflexrohr musst du aber noch abstimmen. Hast du schon eins?
Neue Schallwand aufdoppeln ist gut. Die Tonsils sind von der empfindlichkeit glaub etwas höher als der Catbass. (der ist wirklich nix tolles....) Evtl musst du die Hoch und mitteltöner etwas absenken. Das geht aber glaub an der weiche, sonst brauchste noch vier zusätzliche widerstände.
farad
Weil sonst durch das BR-Rohr evtl Mitteltonanteile mit rauskommen. Das macht nix, wenn das rohr nach hinten zeigt, nach vorne isses etwas schwer.
Wenn du mir bis morgen abend (oder ewtas länger) zeit lässt, rechne ich dir aus, wie lange das Rohr sein muss.
GTC30/60 als Bass? Ist ein prima Ding.
Schallwand aufdoppeln mein ich einfach noch ne Schallwand auf die alte leimen und da die neuen Löcher reinmachen. Wenn du die Schallwand noch "wechseln" kannst, umso besser.
den rest könn ich dir ja dann im icq mal grob erklären, falls wir uns begegnen. *g*
farad
ja kannst dir zeit lassen hab ja erst gestern abend bestellt die sachen werden da e erst am freitag oder m montag kommen!
ich kann die Schallwand abnehmen hab ich extra so gemacht
hab die seitenteile und das hintere verleimt und verschraubt und vorne hab ich blos verschraub.
hier sind mal die maße
B+H+T)
360 mm
620 mm
300 mm
jo der rest könne wir per ICQ klären
