Hifi Bauvorschläge
  • Yurrderi
    • 20.10.2003
    • 22
    Hifi Bauvorschläge
    Hi
    bin grad neu zu euch gekommen und ich hab ein paar probleme mit meiner selber gebauten box und zwar
    ich hab mir so ein boxenbau set gekauft und habe dies nach der anleiten zusammen gebaut.
    aber die haben da einen fehler rein gebracht die ganze box is so zu sagen schrott!!hab schon ein paar veränderungen gemacht und es ist besser geworden aber richtig zufrieden bin ich nicht.
    da gibts es jetzt ja ein buch von Visaton das heißt Hifi-Bauvorschläge, und dort sollen ja auch baupläne drin sein
    hat das schon vielleicht einer von euch gekauft?? lohn es sich dieses buch zu kaufen??
    sorry wenn das vielleicht ne dumme frage is aber ich bin noch recht neu in dem fach.
    • 25.09.2001
    Mal eine Frage so in den Raum gestellt:
    Haben wirklich 'die' die paar Fehler eingebaut, oder hast du (als Neuling) die eventuell selber eingelegt ?
    Alles überprüft und nachgetestet ?
    • MrWoofa
      • 21.09.2001
      • 4770
      die ganzen Bauvorschläge aus den Heften gibts hier im Internet: http://www.visaton.de/deutsch/homehifi.htm
      Grüße,
      • Yurrderi
        • 20.10.2003
        • 22
        also ich sag kurz mal die fehler
        es stand dran das das ne 4ohm box wird dabei waren das alle 8ohm lautsprecher und in die boxe hätte zwei 30cm tieftöner, ein mitteltöner und ein hochtönhörer
        und wenn man dies zusammen schließt hat man 10,....ohm
        und dann haben die ne viel zu schwachte Frequenzweiche rein gepackt
        und dann hat des mit dem bassreflexrohr an der falschen stelle und ich habs nach plan gemacht.
        ok ein paar fehler habe i au gemacht............
        • bulla
          • 22.08.2002
          • 514
          zwei 8-ohm-speaker in reihe (oder parallel?) geschaltet ergeben 4 ohm, der rest, also mittel- und hochton läuft als 8 ohm
          was zählt ist der min. widerstand
          wo das bassreflexrohr in der box sitzt ist egal
          schwache frequenzweiche?
          Mein Heimkino
          • Yurrderi
            • 20.10.2003
            • 22
            also mit der frequenzweiche wo da dabei konnte man die box überhaupt net auslasten!
            hab dann eine andere rein gemacht und der klang war besser.
            jetzt hab i blos das falsche gehäuse für die box
            deswegen bräuchte ich jetzt nen plan für ein gehäuse mit einem 12" tieftöner, 5" Konus mitteltöner, 0,6" hochton-kalotte.
            und so ein plan war bei den einen plänen wo es hier gibt net dabei, wo bekomm i so einen her??
            man kann des ja au irgendwie au selber ausrechner blos des kann i net.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              auwei auwei
              ja wo hast du den gekauft
              man kann nicht einfach irgendwelche chassies kaufen und da eine frequenzweiche reinbauen
              das sollte schon alles zusammen passen
              die weiche die zu einem bauvorschlag angeboten wird ist im allgemeinen dann auch dazu passend
              der durchmesser eines chassies sagt nichts über seine eigenschaften aus
              gruss guido
              • Yurrderi
                • 20.10.2003
                • 22
                ich hab nach geschaut die haben mir damals wirklich die falsche rein getan!
                hier sind mal daten über die hoch mittel tieftöner
                Speaka Chassis HT 60/80
                Hochtöner mit einer Polycarbonatkalotte mit 11 mm Schwingspule. Neutraler, spritziger Klang. Technische Daten: Nenn-/Musikbelastbarkeit 60/80 W · Frequenzbereich 3500 - 22 000 Hz · Wirkungsgrad 85 dB · Impedanz 8 $Ohm · Gesamt-Ø 73 mm · Schallwandöffnung 52 mm · Einbautiefe 16 mm.
                Speaka Chassis 75/90
                Modell 75-90
                Nenn-/Musikbel. W 75/90
                Frequenzbereich Hz 200-4000
                Wirksgrd. 1 W/1 m dB 85
                Impedanz (Z) Ω 8
                Gleichstromwiderstand (Re) Ω 7,2
                Resonanzfrequenz 110
                Äquivalentvol.(Vas)l 1,6
                Gesamtgüte (Qts) 0,84
                Mechan. Güte (Qms) 3,51
                Elektr. Güte (Qes) 1,1
                Spulen-Ø mm 19
                Gesamt-Ø mm 105 x 105
                Schallwandö.-Ø mm 101
                Einbautiefe mm 48
                Gewicht netto g 390
                Best.-Nr. 300237
                DM 14,95
                Speaka Chassis 180/200
                Modell 180-200
                Nenn-/Musikbel. W 180/200
                Frequenzbereich Hz 28-1200
                Wirksgrd. 1 W/1 m dB 88,5
                Impedanz (Z) Ω 8
                Gleichstromwiderstand (Re) Ω 7,4
                Resonanzfrequenz 28
                Äquivalentvol.(Vas)l 141
                Gesamtgüte (Qts) 0,54
                Mechan. Güte (Qms) 3,9
                Elektr. Güte (Qes) 0,62
                Spulen-Ø mm 36
                Gesamt-Ø mm 304
                Schallwandö.-Ø mm 282
                Einbautiefe mm 128
                Gewicht netto g 2350
                Best.-Nr. 300269
                DM 59,95
                Produktbezeichnung:
                Diese SpeaKa-Chassis-Serie zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Alle Chassis sind mit einem stabilen Stahlkorb ausgestattet. Aluminium-Schwingspulenträger gewährleisten eine hohe thermische Sicherheit und somit hohe Belastbarkeit. Die speziell beschichteten steifen Papiermembranen ermöglichen ein sauberes Impulsverhalten. Die Typen 120 - 150 und 150 - 180 besitzen Doppel-Schwingspulen und sind daher ideal für den Bau von Subwoofern geeignet. Als Ersatzchassis oder als Grundlage für eine Eigenkonstruktion sind diese SpeaKa-Chassis erste Wahl!
                hab halt jetzt ein prob was ich machen soll mit den sachen............... weil die Konstruktion ja falsch isch
                • Mr. Freezer
                  • 18.08.2003
                  • 469
                  Hi!
                  Hört sich irgendwie nach Conrad an?
                  Ruf doch mal die Hotline von Conrad an,die helfen Dir vielleicht.
                  Der Service dort, ist nicht der Schlechteste!
                  Versuchs doch einfach mal!!
                  Ueber die Qualität der Chassis kann ich nichts sagen.
                  Aber Papier ist geduldig!
                  mfG
                  Mr.Freezer
                  • Yurrderi
                    • 20.10.2003
                    • 22
                    jo is conrad.
                    naja die können mir da wohl au ent weiterhelfen weil wenn man da jemand fragt haben die meistens weniger als als man selbst.
                    hab jetzt noch ne idee und die probier ich mal aus vielleicht bringst was...........
                    • Farad
                      • 08.09.2001
                      • 5775
                      Ich glaub nicht, dass das die Falsche Weiche war. Die Weichen sind so schlecht! Bei einem Bauvorschlag (hieß damals Cat) war eine Gehäusezeichung mit 110 Liter (empfohlen waren für die Chassis etwa 70, die berechnung gab 150), bei der das Bassreflexgehäuse im seperaten Gehäuse saß.
                      Man kann aber was rauskitzeln, aus den Dingern. Wir haben uns damals Weichen gerechnet und eingebaut, letzendlich klang es garnichtmehr soo übel... Die Hochtöner sind Schrott. Kauf dir eine Tonsilkalotte, die klingen gut fürs Geld.
                      Klassisch aufbauen: Bass unten, MT mittig darüber, HT mittig darüber. Die Box so breit wie nötig, so hoch wie nötig und so tief wie breit. Das kommt recht gut. kein Bassreflexrohr rein, viieeel Dämpfungsmaterial. Auch wenn dann wenig Bass da ist, aber das bisschen was vorhenden ist kommt halbwegs präzise.
                      -> V20 Spanplatte auf Gerung verarbeiten (oder auf Stoß und mit Lackspachtel drüber) und dann zweimal schwarz walzen. Billgster Baumarktlack. Alles andere lohnt nicht. Da investiert man viel zu viel Zeit ins Gehäuse und ist dann enttäuscht, wenns nicht klingt.
                      Vergiss die Conradhotline. Sollen die denn am Telefon Weichen rechnen? Achwas, die verkaufen die wenn du viel Glück hast noch ne Fertigweiche von IT oder Visaton...
                      Neinnein, da muss man selbst Hand anlegen, die Trennfrequenzen bestimmen und rumprobieren.
                      Der MT muss breitbandig beschalten sein! Der Wabbelbass darf nicht weit hoch laufen, bei spätestens 800Hz muss schluss sein. Auch die Tonsikalotten sind emfpindlich. Nicht unter 5kHz.
                      farad
                      • Farad
                        • 08.09.2001
                        • 5775
                        halt! Der Bass darf nciht so hoch! Sein Kennschalldruck ist viel zu hoch, wenn er sinnvoll gemessen wurde?!
                        Nach Frequenzschrieben könnteste aber wirklich mal bei conrad gucken, sonnst isses fast glücksspiel.
                        Die Weiche trotzdem so bauen, wie ich gesagt hab. mit 6dB Filtern für Bass und MT sollte man hinkommen. Breitbandige überlappung, Frequenzen etwas auseinanderlegen, dann wird der bass hoffentlich nicht zu plärrig.
                        Oder die 88dB sind im MT-Bereich gemessen, dann müsstens 12-dB Zweige werden. Da hilft wieder nur probieren. (Elkos und kleine Ferritspulen sind billig)
                        farad
                          • 5690
                          Eine halbswegs gescheite Kalotte, die man bei 2..3kHz trenen kann, täte dem Klang wahrscheinlich auch nicht schlecht, z. B. SC10 oder besser DTW110NG o.ä.
                          • Farad
                            • 08.09.2001
                            • 5775
                            die Tonsils hab ich garnicht schlecht in Erinnerung. Wie sich die SC10 verlgeichsweise macht weiß ich jetzt garnicht. So tief trennen würd ich garnicht, da muss die Weiche dann schon gut sein, dass man das sauber hinkriegt. Die Trennung liegt dann mitten im Übertragungsbereich. Trennt man erst bei 5kHz isses nur noch ne oktave bis zu den "echten" Höhen, da kann man meiner Meinung nach erstmal weniger falsch machen. So ne kleine Mittenpappe schafft das schon.
                            Keine Frage, 3kHz Trennung ist besser, wenn mans kann und die Kalotte es packt!
                            farad
                            • Yurrderi
                              • 20.10.2003
                              • 22
                              ja ich wollte eh neuer hoch- und mitteltöner kaufen mir ging eigendlich blos drumm, den teiftöner wiederzuverwenden.
                              kauf mir jetzt die frequenzweiche HW 3/120 von visaton
                              Hochtonkalotte von Tonsil GTC 7/100
                              Konus Mitteltöner au von Tonsil GTC 10/60
                              selber ne frequenzweiche bauen kann ich nicht!und ich weiß das die von visaton recht gut sind!
                              gehäsue hab ich schon hab des ding au kleiner gemacht hab einen von den zwei tieftöner raus gemacht dann war der klang au scho besser.
                              bau jetzt extra trennwende für die hochton-kalotte, für den konus mitteltöne und für den tieftöner ein.
                              wieso eigentlich kein bassreflex rein??
                              muss man eigentlich blos hinten dämmwolle rein tun oder auch an den seitenwänden??
                              und muss man bei den mittel-hochtöner au dämmen??
