TQWP mit Visaton B200
  • ktm380sm
    • 20.10.2003
    • 6
    Guten Tag zusammen,
    ich würde mir gerne zwei TQWP Boxen mit Visaton B200 Chassis bauen. Zur Berechnung der Box möchte ich den Rechner von John Rutter benutzen.
    Da mein English nicht so toll ist habe ich ein paar Fragen.
    Und zwar weiß ich nicht wo ich die folgenden Werte finde, bzw. weiß nicht was sie bedeuten.
    1. Normal Driver Size
    2. Free Air Resonance
    3. Surround Width
    und
    4. Throat depth
    M.
    zwar kenne ich mich mit dem Rutter-Sheet nicht aus, aber das ist eh überholt. TQWPs simuliert man am besten mit den King-Worksheets.
    Kann dir aber schon so verraten, was dabei rauskommt: Der B200 ist aufgrund seiner Parameter für TQWPs schlicht ungeeignet.
    Gruß, Peter
    • ktm380sm
      • 20.10.2003
      • 6
      Hmm, schade. Worauf kommt es denn an?
        Tja... also eine TQWP ist ja eine Baßreflexbox, die im Tiefton von der Viertelwellenresonanz des Gehäuses unterstützt wird. Deshalb kommen dafür auch nur Treiber in Frage, die von den Parametern her auch in Baßreflex gehen würden. Der Clou bei der Bauform ist, daß durch die expandierende Geometrie der Tiefstbaß noch einen zusätzlichen Schub erfährt. Baut man jetzt einen Treiber mit sehr hohem Q (wie den B200) und zusätzlich noch großen Vas in eine BR, erhält man eh schon mal einen aufgeblasenen Tiefstbaß mit hoher Güte und damit verbunden schlechtem Ausschwingverhalten, was durch die TQWP nochmals gesteigert wird.
        Vor einiger Zeit, als es die Diskussion gab, in was für Gehäuse man den B200 wohl überhaupt einbauen könne, habe ich mal fast alle Möglichkeiten mit den King-Worksheets durchsimuliert: BR, TQWT, TL, ML-TL, CB, RL-Horn. Die einzig zufriedenstellenden Ergebnisse gab es mit sehr grossen geschlossenen Boxen oder sehr stark bedämpften Lines. Mit BR und deren Varianten hatte ich keine brauchbare Abstimmung rausbekommen.
        Gruß, Peter
        PS: Für TQWP sind Treiber mit niedrigem Q (~0,3) gut geeignet, die im Tiefton von der Baßverstärkung durch das expandierende Gehäuse profitieren können, z.B. die 10er oder 16er-Fostexe.
        • ktm380sm
          • 20.10.2003
          • 6
          Hallo Peter,
          wenn ich das so lese fällt mir auf das ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Ich werde erst mal ein bisschen mehr lesen und dann mit dem Bau beginnen. Schön wäre wenn Du mir einen Link zu diesem King-Worksheets schicken könntest. Danke für deine Mühe.
          Gruß, Mike
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Hallo Mike,
            nette Seite über Deinen 1. Boxenbau!!!!
            Aus welcher Gegend kommst DU?
            Meine Hornlautsprecher
            • ktm380sm
              • 20.10.2003
              • 6
              Oh, danke Tja, war der erste Versuch und es hat mich ein bisschen gepackt. Ich komme aus Münster/NRW.
              Gruß, Mike
              • Mad-Onion
                • 11.04.2002
                • 485
                münster, dann gehört er fasst schon zur werne fraktion
                  Hallo Mike,
                  die Mathcad-Worksheets von Martin King kann man sich hier runterladen: http://www.quarter-wave.com/Models/MathCad_Models.html
                  Dazu brauchst du dann noch den Mathcad-Explorer, zu dem es auch einen Link auf der Seite gibt.
                  Ein Problem: Ist halt auch alles auf Englisch. Es braucht schon eine gewisse Energie, sich da reinzufuchsen, aber es lohnt sich auf jeden Fall - gerade wenn man sich für Transmissionlines interessiert, gibt es kaum besseres. Noch eine Anmerkung zum Mathcad-Explorer: Der funktioniert nur, wenn man die Windows-Ländereinstellung auf Englisch setzt, da er nur Punkt statt Komma als Dezimaltrennzeichen akzeptiert. Die Worksheets selbst sind ziemlich einfach zu benutzen, man braucht nur die vorgegebenen Werte für Chassis und Gehäuseabmessungen durch seine eigenen zu ersetzen. (Und inch in cm umrechnen können: 1"=2,54cm). Wie man die Gehäusedaten ermittelt, steht in den jeweiligen "Application Notes".
                  Gruß, Peter
                  • ktm380sm
                    • 20.10.2003
                    • 6
                    Deine ist aber auch nicht schlecht, das "AutoHorn" gefallt mir. Hast Du das selber berechnet oder einfach mal ausprobiert?
                    Mike
                    • ktm380sm
                      • 20.10.2003
                      • 6
                      Hallo Peter,
                      ich danke Dir für den Link. Werde mir das mal anschauen. Kann also sein das ich Dich nochmals nerve
                      Mike
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        Hi ktm380sm,
                        anfangs hab ich an den Hörnchen gerechnet.... dann: Länge wegen erreichbarer F, Halsfläche 0,3-0,7 Sd Hornmund nach Gegebenheiten!
                        UND? Es funzt! Man darf nur keine Faltschachtel bauen
                        Mit dem kleinen 8"Treiber im Golf (Diesel - alt) erreiche ich soviel sauberen Bassdamf, dass ich manchmal ( besonders bei Staustress hier in Bln) nach ner halben/ dreiviertel Stunde Entspannungspegel beim Aussteigen in Richtung Schwindelgefühle neige... ES war also schon etwas zuviel des Guten, ok, bin auch schon etwas älter.....
