Wie gesagt, ich kann da nix garantieren, aber es könnte klappen. Auf jeden Fall sollte es besser werden.
Zitat von walwal
Garantie bezog sich auf die Wirkung. BR brauchst du nicht bei 50 Hz.
Theoretisch ginge es so: Du stellst den Sub relativ laut ein, so dass er bei 50 Hz die Lücke auffüllt und auch darüber. Das Antimode misst am Hörplatz, regelt die Phase Sub-Connies und regelt den Bereich außer 50 Hz (die zu laut sind) runter und schwupps ist der Frequenzgang glatt.
Das Antimode kannst du online bestellen und (wenn es nix bringt) zurückgeben.
Der Sub ohne AM wird die 50 Hz Senke auffüllen, es kann aber sein, dass es dann darunter und darüberzu laut wird. Genau das soll das AM erkennen und runterregeln.
Wenn das nix wird, müsste man die Connies bis 100 Hz leiser machen und der Sub übernimmt. Passiv wird das nix, müsste man mit einer Aktivweiche machen, aber da bin ich überfragt.
