Visaton Sc 8 8ohm gehäusebau/Subwoofer mivoc aw 2000 ENDRESULTAT!!!
Danke erstmal für die Antwort Andreas.Die Aiyima-Boards sind nicht schlecht, wenn man eine Akku-betriebene Box bauen will.
Für den Mivoc würde ich das passende Aktivmodul kaufen:
Das hat einen Subsonic-Filter zum Schutz des Lautsprechers und eine Bassanhebung.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw2000.pdf
Ich wollte nochmal fragen was ihr bzw du von diesem sub verstärker haltet
Der hat 100w und mein Mivoc aw 2000 ja auch.Würde das damit auch klappen bzw gut klingen?Kommentar
Das ist nix gescheites - das externe Mini-Netzteil hat z.B. nur 70W, das Tiefpassfilter ist irgendwas mit 12dB und die angegebenen Daten sind insgesamt ziemlich unsinnig (Eingangsemfindlichkeit 0,2 mV !, Klirrangabe bei 1 Watt usw.). Lass die Finger davon und nimm den bereits empfohlenen Mivoc AM80.Danke erstmal für die Antwort Andreas.
Der hat 100w und mein Mivoc aw 2000 ja auch.Würde das damit auch klappen bzw gut klingen?Gruß KlausKommentar
Beiss in den sauren Apfel und kaufe den AM80 MKII.
Ich wollte auch erst einen günstigen Subwoofer-Verstärker und habe mich hinterher in den Allerwertesten gebissen.
In dem "Noobsound" ist ebenfalls, wie in dem Aiyima, ein Texas Instruments TPA3116 verbaut.
Der TPA3116 kann im parallel gebrückten Zustand betrieben werden, dann kann man eine 2-Ohm-Last dran hängen und nur dann bringt der Verstärker die 100Watt bei 10%Klirr, bei 87W 1%Klirr an 2Ohm.
Alle BTL-Verstärker mit TPA3116 liefern die gleiche Leistung.
Bei 24V:
2x 30W an 8Ohm
2x 60W an 4Ohm
1x 100W an 2Ohm im parallel gebrückten Zustand (PBTL)
TPA 3118
2x 30W an 8Ohm
1x 60W an 4Ohm im parallel gebrückten Zustand (PBTL)
Hier ist ein guter Link, an dem ich mich für meine Boombox-Experimente orientiere:
Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 15.02.2020, 15:27.Grüße
AndreasKommentar
Okay danke dirBeiss in den sauren Apfel und kaufe den AM80 MKII.
Bei 24V:
2x 30W an 8Ohm
2x 60W an 4Ohm
TPA 3118
2x 30W an 8Ohm
http://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung
