Dünnschiefer / Steinfunier
    Gerade zufällig auf der Suche nach einer Tischplatte gefunden. Echter Stein, dünn, biegsam, diverse Oberflächen, ideal zum furnieren würde ich sagen
    https://www.ebay.de/itm/Nano-Schiefe...0AAOSwniVcEPWz
    Zuletzt geändert von nlcarbon; 15.03.2019, 13:09.
    • 29027
    Ja, interessant. Aber als Tischplatte?
    Flexible Sandstein Fliesen S034 als Wandverkleidung innen + Sandstein-Fassade außen Sandstein Fliesen als Wandverkleidung aus echten Natursanden sind als flexible Platten bzw. flexible Fliesen in Kanten-Maßen von 0,59 x 0,29 m bis...
    Zuletzt geändert von walwal; 15.03.2019, 13:01.
      Hier nochmal direkt ein Link zum Hersteller, bessere Übersicht:
      Wandverkleidungen aus echtem Naturstein: Steinfurnier, 3D-Paneele, Nanofurnier & Akustikpaneele vom Fachhandel ModernStone. Jetzt Muster bestellen.
      Das Zeug gibt es maximal in 122 x 244cm, als Tischplatte muss es natürlich noch auf eine Holzplatte kaschiert werden
        • 29027
        Ist mir klar, nur wird die Oberfläche nicht strapazierfähig sein.
        Hast PN
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Da hat Jürgen Recht. Strapazierfähig ist etwas anderes.
          Bringe das Material in eine Schreinerei dort kannst du sehen wie der Schreinermeister vor dir kniet und dich bittet dieses Material mit seinem frisch geschärften Sägeblatt zuzuschneiden. Vielleicht bietet er dir auch an den Staub aus deinem Hemd mit einem Escheprügel zu klopfen.
          Das klingt wie 1 Liter massives Gold wiegt 19,3 g.
            Der Anbieter sieht das anders
            "Guten Morgen Herr ****,
            Sie können das Furnier auch bedenkenlos als Tischplatte verwenden, das habe ich auch bei mir im Lager schon seit Jahren und es ist ein Arbeits- und Packtisch. Die Stabilität des Furniers ist je nach Modell aber unterschiedlich, Glimmerschiefer wie z.B. Amazon oder Terra gold ist fast unverwünstlich.
            In jedem Fall ist aber eine Steinversiegelung ratsam um es vor Flecken zu schützen"
            P.S: ein Mod könnte dem Titel noch ein "r" spendieren und meinen Schreibfehler beseitigen
            Zuletzt geändert von nlcarbon; 16.03.2019, 10:35.
              • 29027
              Naja, wenn eine Steinversiegelung nötig ist....
              • ralf321
                • 13.03.2012
                • 11
                die Idee ist nicht neu. Wir hatten in meiner alten Firma damit Zierteile für den Daimler C215 gemacht (Türzierstäbe, Mittelkonsolenblenden und Zierstäbe für die Instrumententafel). Ist schon fast 20 Jahre her. Alles was bei den Holzzierteilen gefräst wurde, musste bei diesen Teilen mittels Wasserstrahl geschnitten werden. Das Steinfurnier wurde unter 0,7mm Polyester begraben.
                Sah dann so aus: https://www.google.de/amp/s/ticker.m...t-in-bestform/
                Ralf
