Meine heutige Frage betrifft die Dreiecksleiste in der Vox, die zur Befestigung der Front verwendet wird!
Visaton schlägt eine 30 x 30 mm Dreiecksleiste vor. Die kann ich aber leider nur sehr schwer beim Verleimen festspannen! Gibt es da einen einfachen Trick oder kann ich auch eine 20 x 20 mm Vierkantleiste verwenden und die innere Kante mit dem Fräser abrunden?
Wie haben das z.B. die Bauprofis unter Euch gelöst?
Diese Leiste dient ja nur dem Zweck, das du die Fase breit genug machen kannst. Also wird eine Vierkantleiste genau so funktionieren, sage ich jetzt mal so.
Also hat es keinerlei Einfluß auf die Wiedergabequalität von HT/MT? Dachte mir nur, Visaton wird nicht umsonst ne Dreieckleiste nehmen, wenn ne viereckige leichter zu verbauen geht!?
Nein, Guido, der mit dem Duden bin immer noch ich. Genau genommen besitze ich nicht nur einen Duden, sondern deren 15 Mio. (die liegen alle auf Halde und sind leider unverkäuflich, weil sich in den Klappentext ein Schreibfehler eingeschlichen hat; unsere Qualitätskontrolle habe ich natürlich umgehend komplett freigesetzt).
Nein, Farad, eigentlich heißt es nicht "Schubslade", in Einzelfällen aber doch. Mein überaus imposanter Dudendirektorschreibtisch besitzt laut Möbelprospekt zehn Schubladen. In Wirklichkeit aber handelt es sich um acht Schubladen und zwei Schubsladen. Wie kommt das? Acht der ausfahrbaren Stauräume muß ich zum Schließen schieben (ergo: Schublade), die anderen beiden brauche ich im geöffneten Zustand nur anzuschubsen und schon sausen sie von allein in den Schreibtisch hinein (ergo: Schubslade). Wenn ich die Laden öffne, sind es natürlich allesamt Zugladen. Die Feinheiten unserer deutschen Sprache!
Ja, Broesel, mit Inkrafttreten der Rechtschreibreform wurde, neben der "Dreieckleiste", auch die Schreibweise "Vierkantleiste mit eine appe" zulässig (ebenso übrigens "längs schräg gehalbte Vierecksleiste" und "Rundstab mit drei Kanten").
