Subwoofergehäuse Faserzement/Beton
    • 1208
    Gleiten
    Hi Frank
    Sofern Du einen weichen Boden, Teppich o.ä. hast, könntest Du auch Tribo-Tape (Fa. igus) unter die Box pappen, gibts in diversen Qualitäten und Dicken - probiers mal aus...
    https://www.igus.de/tribo-tape/gleitfolie
      • 2415
      Wichtiger ist die eingegossene M12er Mutter für die Augenschraube zum Anhängen des Krangeschirrs
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 991
        Der Schmalhans steht nachher auf Fliesen, Filz auf der kompletten Unterseite verteilt das Gewicht denke ich ganz gut.
        Zwischendurch hatte ich gewagt an Spikes zu denken
        Die Formkörper werden mit je einer Gewindestange und Ankerplatte an die Front gezogen. So bleibt die Rückseite
        optisch unverletzt.
        Die Anschlüsse samt Kabel hätte ich gerne in die Rückwand versetzt, so daß er direkt an der Wand anstehen könnte, hier bastel ich noch was.
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 991
          Ach und das mit der Ankermutter hatte ich auch schon überlegt nen Motorkran wäre vorhanden
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 991
            Heute die Formkörper mit M8 Gewindestangen an der Front festgezogen, funktioniert. Ich war ganz erschrocken wie billig 1m lange Gewindestangen sogar im Profihandel sind (1,09€ incl.MwSt)
            Negativform als Anschlussterminal aus Styrodur zurechtgeschliffen,
            ich mag es wenn nur die Polklemmen aus dem Material kommen, ohne Plastik- oder Metalldeckel.
            Pigmentpulver und Chassis sind eingetroffen, morgen wird gegossen
            2 legit 2 quit
              • 1208
              Video bitte?
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 991
                Video weniger, ich versuche ein paar aufschlussreiche Bilder hier hochzuladen, was ich heute vergessen habe, das Ergebnis reiche ich nach
                Zum Rezept, ich mische auf den 25Kg Sack (13 liter Frischmörtel) Fließestrich, 400g 12mm Glasfasern und 200g weißes Pigmentpulver.
                Sehr wichtig hier scheint laut Estrichleger das trockene Mischen vor zugabe des Anmachwassers zu sein.
                Die Glasfasern und die Pigmentfarbe nicht auf dem Estrichpulver liegen lassen wenn das Rührwerk angeworfen wird wegen der Verwirbelung.
                Soweit der Plan
                2 legit 2 quit
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 991
                  Wie sagt man so schön, Versuch macht kluch
                  Die zusammengebaute Gussform habe ich mit Silikonspray eingesprüht um später einfacher ausschalen zu können.
                  Als ich angefangen hab die erste Mischung zu machen, war klar das die Fließeigenschaften des Estrichs durch die viel zu vielen Glasfasern, dahin war.
                  Hier habe ich die Menge durch zugeben des zweiten Gebindes Estrich halbiert also 200g Glasfasern pro 25kg Sack, das ging schon besser
                  Die Gussform habe ich, direkt nach dem einbringen des Mörtels, relativ gut geklopft, gestampft und gerührt. Sodas die Luft weichen konnte.
                  Hier haben die Glasfasern ebenfalls gegen mich gearbeitet, zumindest sagt mir das mein Gefühl.
                  Den übrig gebliebenen Mörtel habe ich in einen Eimer gefüllt der vorher auch mit Silikonspray präpariert war. Die Oberfläche ist, nach 2,5H,schön fest. Hier habe ich absichtlich nicht geklopft oder gestochert um zu sehen wieviele Poren an der Oberfläche zu sehen sind.
                  Der Klotz dient sozusagen als Bohrprobe und zum Festigkeitstest mit dem großen Hammer.
                  Und ich kann sehen ob der Zement Schwundrisse nach dem abbinden bekommt, da hier die Materialstärke massiv überschritten ist.
                  Ob die Chassiseinfassungen und das Oberflächenbild so ist wie ich mir das vorgestellt habe werde ich sehen wenn der Mörtel komplett ausgehärtet ist.
                  Die Pigmentfarbe hat den Mörtel nicht ganz so gut eingefärbt, hier wäre mehr besser gewesen.
                  Die Nachbearbeitung des Gehäuses wird warscheinlich noch glatter und weißer von der Regierung gewünscht werden.
                  Ich bin gespannt auf das ausschalen.
                  2 legit 2 quit
                    • 5907
                    Das ist spannender als ein Hitchcock.
                    Drücke Dir die Daumen.
                      • 28674
                      Als bei mir der Terassenestrich gegossen wurde, heben die Handwerker nur einige Handvoll Fasern verbraucht. Vermutlich ist das bei dir zu viel und der Beton zu trocken.
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 991
                        @Yoogie
                        Ich platze fast vor Neugier, will aber das Ergebnis nicht versauen
                        @walwal
                        Ja, waren 10,4 Vol.-% , laut Estrichmerkblättern maximal 5 Vol.-%, ich dachte viel hilft viel. War nach der Halbierung sozusagen an der Obergrenze. Bin jetzt aber nen ganzes Stück schlauer
                        Ob hier eine geringere Wandstärke und ein feineres Fließmaterial genügt hätte hab ich im Hinterkopf. Beim nächsten mal werd ich vorher ne Versuchsreihe machen.
                        Hab gerade nochmal am Probeklotz gekratzt. Das spitze Teppichmesser geht mit guter Handkraft keine 2mm rein. Schwundrisse sind bisher keine zu sehen, diese zeigen sich wenn dann morgen beim nassmachen.
                        Der Klotz ist auch nicht mehr warm also größtenteils abgebunden.
                        2 legit 2 quit
                          • 28674
                          Als Weißpigment ist TiO2 unübertroffen:
                          https://www.amazon.de/dp/B07H94J1N5/...7-b1c6d07c4ee4
                          Aber seeeehhhhrrr gründlich einarbeiten, am besten mit Schnellmixer in Wasser.
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 991
                            Exakt das hab ich zugemischt, nur zu wenig
                            2 legit 2 quit
                              • 28674
                              Ich sag nix mehr.
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 991
                                Schon gut Jürgen, die waren an meinen Schnitzer, mit dem viel zuwenigen Pigmentpulver gerichtet.
                                Kurz OT, der Betonmocken bekommt Visaton Spielpartner, nen pärchen Solo 20. Die eignen sich für 90% Radio hören und 10% mittellautem Partyeinsatz. Und ich wollte schon lange mal den B 200 haben
                                Somit hab ich jetzt kein ganz so schlechtes Gewissen mehr Fremdchassis in den Schwerlastwobbler zu schrauben.
                                2 legit 2 quit
