hat jemand Erfahrung mit dem Fräsen von kleinen Ausschnitten für AMT Hochtöner?
Es gibt für Proxxon und Dremel Fräsaufsätze. Ist so eine Kombination empfehlenswert um möglichst sicher und genau zu fräsen? Was wären Alternativen? Ich habe bei meiner Suche nur die beiden genannten gefunden.
Danke im Voraus!
V241
P.S.: Dieses Thema sollte besser in "Gehäusebau" verschoben werden. Ich kann dies selber nicht ändern.
Welchen Radius brauchen die Ecken?
Eine normale Oberfräse mit Kopierhülse, Brett mit entsprechend größeren Ausschnittfenster und kleinem Fräser ist nämlich genauso zielführend.
Dieses Fenster für das Schild wurde mit einem 2 mm Fräser gefräst. http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=63 letztes Bild
Mit den genannten Fräsern wirst du aber nur millimeterweise fräsen können.
Deren Leistung ist zum einen nicht sonderlich hoch, die Fräswerkzeuge dazu sind auch sehr dünn und aufgrund der verfügbarene Spann-Zangen/Futter auch kaum über die Durchmesser erweiterbar.
Das heisst, allzuviel Druck und Vortrieb wirst du damit nicht "fahren" können.
Besser wäre eine der "üblichen" Oberfräsen in kleinerer Ausführung, hierzu gibt es ja auch Fräser mit kleineren Radien.
Hier kann man mit Schablonen auch alles mögliche fräsen, wenn der Fräszirkel nicht mehr einsetzbar ist.
PS: Yoogie war mal schneller, das ist halt der Vorteil der Jugend
Deswegen habe ich nach dem Radius gefragt. Einen 6er Ecken Radius kann man man auch mit einem 12er Fräser herstellen.
Das man mit einem kleinen Fräser vorsichtig arbeiten muß, weiß ich (bin ja fertig und habe nur einen Fräser gebraucht und den auch schon mit der gleichen Schablone bei der Vision BS )
Verschiebe doch mal den Fred
Ich habe mir dieses Modell nun nicht rausgesucht, aber als Kantenfräse hat so eine Fräse ganz andere "Anlagen/Auflagen" als eine "normale" Oberfräse.
Da wäre Umbau oder Nachkauf (wahrscheinlich) angesagt.
Danke schon mal an alle!
Ich hatte mir erhofft, daß es eine möglichst kleine,
handliche Oberfräse gibt, mit möglichst sicherer Auflage
und evtl. auch der Möglichkeit den Fräser während der
Arbeit bzw. zumindest beim "Ansetzen" zu sehen.
Das geht bei meiner Black & Decker nicht und stört
mich manchmal. Bei einfachen Radien spielt es aber
auch keine Rolle.
yoogie: Ich würde mir nicht zutrauen so ein Schild
mit meiner Fräse hinzubekommen.
Hm, kuck dir mal den Katsu-Trimmer an. Das ist ein Nachbau der kleinen Makita-Kantenfräse, und ist für seine 60€ echt ein Tipp! Den nutze ich seit einiger Zeit als handliche Ergänzung zur "großen" OF und bin total happy.
moin
ich bin eigentlich konstrukteur im metallbau, möchte aber hobbytechnisch mit holz arbeiten. ich werde für den innenbereich (fast) ausschließlich leimholzplatten verwenden (buche, eiche usw...), da ich auf andere materialien eh kaum zugriff habe oder diese vom preis einfach völlig...
- 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
Ja, das "Vorbild" zu diesem Klon habe ich , als Set mit allen Tischen/Körben.
Ich bin äußerst zufrieden damit, zumal sich das Aggregat pur super in eine Tischkontruktion einspannen läßt, ohne das man Wunder was demontieren muß.
