Schaumstoff
    Schaumstoff
    Moin,
    Ich suche anthrazitfarbenen (oder schwarzen) Schaumstoff, am besten auch in "Rausrupf" Würfelform vorgestanzt.
    Kann mir jemand einen (oder mehrere) Links oder sonstige hilfreiche Infos geben ?
    Schon mal vielen Dank dafür !
    • 08.12.2008
    • 1397
    Aus meiner Gegend, weiß nichts über den Vertrieb, aber die machen ziehmlich alles.
    http://www.greiner-gfi.com/schaumstoff/
    lg
      • 1267
      Hi
      Schau mal hier:
      Gibt‘s auch in anderen Stärken und Größen, haben dort grad frisch für unsere Firma eingekauft, um unser Mess-Equipment zu polstern, waren sehr zufrieden
      Einen schönen Abend noch
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Im www.schaumstofflager.de gibts auch alle möglichen Schaumstoffe in anthrazit/schwarz
        (dort bestelle ich immer die Platten zum Lautsprecher-Befüllen).
        Was ich aber suche, und bisher nicht gefunden habe:
        Geschlossenporiger Schaumstoff (daher wasserdicht), so weich wie Moosgummi oder Neopren und ca 5cm dick und bezahlbar (als Hundeliegematte, ist praktischer als offenporiger Schaumstoff, da abwaschbar, wenn der Hund draufkotzt oder sonstwie herumschweinisiert.....)
        Zuletzt geändert von aurelian; 17.04.2018, 23:43.
          • 1267
          Das wird im Bereich Zellkautschuk in der Größe teuer... Nimm doch irgendeinen Schaumstoff, der Deinen Ansprüchen an Liegekomfort und Festigkeit genügt, stabile Teichfolie, und dann den Schaumstoff ummanteln, kalt verschweissen
            Ja Dankeschön schon einmal bis hierher.
            Um es zu präzisieren: Ich brauche es zur "Ausstattung" eines Transportkoffers mit Fixiermöglichkeiten für darin zu "verpackende" Instrumente/Gegenstände.
            Ich werde dann mal "vorsortieren".
              • 5691
              Dann kommt es ja auch auf die Verarbeitbarkeit an.
              Ein Sonderfall wäre Basotect. Das lässt sich mit dem Messer sehr viel besser bearbeiten, da kannst Du mit einem ungezackten Küchenmesser in einem Zug eine Scheibe von einem cm abschneiden ohne dass sich das in alle Himmelsrichtungen verbiegt. Dafür geht nichts mit Temperatur. Basotect verkohlt eher als dass es schmilzt - Lötkolben drauflegen lässt es nicht durchschmelzen. Basotect ist verglichen mit PU-Schaum eher fest und deutlich brüchiger. 90°-Biegung um eine Kante lässt Basotect brechen.
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Basotect wird zerbröseln.
                Einfach einen elastischen Schaumstoff nehmen
                Gut geeignet ist Pyramidenschaumstoff, weil er dadurch, dass er Pyramiden hat, besonders gut nachgebn kann, wenn man irgendwelche Gegenstände damit einklemmt.
                Oder zB den Noppenschaumstoff ECO https://www.schaumstofflager.de/nopp...haumstoff.html
                  • 1267
                  Wie gesagt, wir haben letzt bei Bax eingekauft, optische Messtechnik in ein Flightcase (auch von denen) eingepasst - war absolut unproblematisch...
