VOX MTI 252 - Aufbau und einige Fragen
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    Meine Voxen sind schon fast fertig, zumindest die Gehäuse! Bin ganz stolz auf den Ausschnitt/Versenkung des MHT 12!!! Habe die Boxen zuerst in Buche natur furniert, hat mir aber dann nicht gefallen, da es zuwenig Kontrast zu meinem Parkettboden war! (Klar, hätte auch ein anderes Furnier nehmen können! ) Jetzt hab ich sie Kirsch gebeizt, das ganze trocknet grad im Keller, morgen werd ich mal fein schleifen und klar Lackieren!
    Zuerst bekam ich ja nen Schock, als ich die Farbe bei Neonlicht gesehen habe! Aber bei Sonnenlicht ist die Farbe schon sehr nahe an original Kirschbaum!!! Habe Bondex verwendet (Werbung ist erlaubt?)
    Leider klappt es nicht so gut, mit dem Handy Fotos zu machen, aber ich bin ganz stolz auf die Gehäuse! Das meiste ist mühevolle Handarbeit, bastel auch schon seit Monaten nebenbei dran herum ....... hab auch schon kiloweise Holzspäne und Staub aus dem Keller getragen, keine Ahnung woher soviel zusammen kam!?
    Werde wenn die Gehäuse fertig sind anfangen, die Weichen selbst zu bauen! Wieviel wird man sich dabei ersparen, war bis jetzt zu faul, alle Bauteile zusammenzurechnen? Reicht die große Platine von Visaton, wenn ich die Weiche als Bi- Wiring verwenden möchte, oder doch besser 2 getrennte für Bass und HT/MT?
    Manche verwenden Silber zum Löten, hab ich aber noch nie gesehen! Die BT 95/75 hab ich auch mit Messingmuttern umgebaut, sodaß ich Ringkabelschuhe aus Kupfer besser klemmen kann, auf die Stecker verzichte ich lieber! Das High- End- Terminal ist m.E. klanglich nicht besser! Bringt nur was, wenn die Klemmen Oxidation ausgesetzt sind, ansonsten sind die billigen völlig ausreichend!
    ciao, Mario
    sento la musica ...
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo mario
    wenn du die weiche mit visaton bauteilen bestückst wirst du kaum etwas sparen
    da kannst du auch gleich die fertige kaufen
    rechne mal durch
    ob das silberlot besser ist kann ich dir nicht sagen
    ich denke das normale reicht aus
    habe gestern auch die 95/75 für die concorde gekauft
    die laschen kamen mir etwas dünn vor
    hab mal nachgemessen
    5mm breit und 0,5 stark also 2,5 qmm
    genausoviel wie zum bass geleitet werden soll
    also ausreichend
    ich denke auch das man das high end terminal nicht wirklich braucht
    in welchen wohnzimmer sind die klemmen schon grosser oxidation ausgesetzt
    schön das du mit deinen gehäusen zufrieden bist
    das kann einem beim selbstbau keiner nehmen
    gruss guido
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4770
      Hi Mario,
      Preis der Bauteile liegt ca. 10€ unter dem Preis der fertigen Platine, wenn du auf Holzbrett aufbaust, wenn du die Platinen von Visaton verwenden willst, kommts sichs aus. Und wenn du im Löten nicht fit bist, rate ich dir die fertigen zu nehmen.
      Die Weiche der VOX braucht übrigens 2 Platinen, 1 für Bass und 1 für Mittel/Hochton.
      Grüße,
      • Charly Graefen
        • 20.11.2007
        • 6
        Weiss jemand, welchen Durchmesser das Gewinde zum Anschluss der Ringkabelschuhe hat?
        M4, M5 oder M6?
        Vielen Dank!
        Gruss Charly
        • Jann
          • 08.04.2006
          • 2268
          Müsste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, M4 sein.....
          Ach ja, wieso nutzt ihr eigentlich alle diese Anschlussterminals? Weil sie vergoldet sind oder weswegen???
          Ich empfehle immer wieder Neutrik-Speakons! Verpolungssicher, kurzschlusssicher, schnell abzunehmen, geringerer Übergangswiderstand!
          Jann
          • Charly Graefen
            • 20.11.2007
            • 6
            Hallo Jann,
            einen Vorteil hast Du vergessen: XLR/Cannon/Neutrik sind sogar noch günstiger.
            aber das war Vorgabe eines Kunden. Also, warum lang herumdiskutieren ;-)
            Gruss Charly
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Achso, dann ist es natürlich etwas anderes!!!
              XLR hat man zwar früher benutzt, würde heute trotzdem nur Speakons nehmen!!!
              JAnn
              • Charly Graefen
                • 20.11.2007
                • 6
                XLR habe ich noch im Sortiment, aber,...
                Vielen Dank!
                Vielleicht kommt hier doch noch der bestimmte Durchmesser des Gewindes.
                Gruss Charly
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Hab gerade Polklemmen gefunden und nachgemessen: Scheint M5 zu sein!!!
                    • 12248
                    Hast du mit einem Scheinmesser messen, oder warum scheint es M5 zu sein ?
                    Ist es, oder ist es nicht ?
                    • Jann
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Hab keinen Messschieber hier und musste dadurch mit einem normalen Maßband an dem Gewinde nachmessen.......
                      Aber als Schlosser sollte ich es eigentlich hinkriegen das Gewinde zu codieren *lol*
                      Jann
                      • Charly Graefen
                        • 20.11.2007
                        • 6
                        Dann sollte das ein Kaufmann schleunigst runden
                        Wisst Ihr was? ich plane einfach mal alle Durchmesser ein, die teile Kosten ja nur 5 ct.
                        und wenn ich die Terminals in der Hand habe, dann kläre ich Euch umgehend auf.
                        Schätzeisen habe ich auch.
                        Gruss Charly
                        • Charly Graefen
                          • 20.11.2007
                          • 6
                          Der Vollständigkeit halber:
                          4mm Gewinde. Ob Metrisch oder nicht sei mal dahin gestellt, es sind ja passende Muttern dabei.
                          Gruss Charly
                          • klakin
                            • 05.01.2008
                            • 32
                            Hallo Maroni, fange in 3 bis 4 Wochen auch mit dem Bau an. Habe mir die Weichenteile in mühsamer Kleinarbeit mal ausgerechnet. Komme an benötigten teilen auf ca. 140.- Euro. Das ist fast die Hälfte der Fertigweiche. Was nicht der Hit ist , wäre das empfohlene Anschlussterminal. Bei einem Lautsprecher dieser Kategorie einfach billig. Hier werde ich jedenfalls ein hochwertiges verbauen. Ansonsten solltest Du zum Löten gutes Silberlot verwenden, ebenso sollte die Innenverkabelung nicht mit Billigstrippen gemacht werden. Ich weiss wovon ich spreche, ich habe vor Jahren die Monitore gebaut. Weichen mit Wondercaps und Silberverkabelung.
                            Grus klakin
                              • 12248
                              Ahja, DU warst das ...
