An die Furnier-Profis
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Ich habe heute ein Brett zur Probe furniert. Hat auch alles prima geklappt. Nur an der Stelle, wo die beiden Furnierkanten zusammentreffen habe ich diese mit Paketband zusammengeklebt.
    Nach dem ich jetzt vorhin das Brett aus meiner selbstgebauten Furnierpresse (2 Stücke Küchenarbeitsplatte und 12 Gewindestangen) herausgeholt und das Paketband abgezogen habe, ist von der Klebefläche ein ziemlich unschöner Rest auf dem Furnier verblieben.
    Womit bekomme ich diese Klebereste ab, ohne das Furnier zu zerstören?
    Ich habe mal 2 Fotos gemacht. Auf dem einen habe ich die Klebereste etwas mit dem Schleifklotz bearbeitet um zu schauen, ob man von der Kante etwas sieht. Wenn die VOX später auch so wird... *träum*
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4774
    anderes paketband nehmen! Manches Paketband hinterläßt Rückstände anderes keins. Hatte hier letztens bei meinem Auto so'n Billigmmüll, da hatte ich auch überall Reste dran. Vielleicht doch mal das teure von tesa oder so nehmen.
    Grüße,
      • 28967
      Versuchen mit anschleifen, da nur oberflächlich klebt, kann das helfen. Wenn nicht, Nitroverdünnung (im Freien), viel Glück!
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        Der Klebstoff ist nur auf der Oberfläche.
        ->gute Ziehklinge
        ->Bandschleifer, 150er Korn.
        Das Furnier hat ja mindestens 5 zehntel, da kannste schon ne Menge abnehmen. Das ist nicht so kritisch wie man denkt. Etwas übung mit dem Bandschleifer und es geht sicher nichts schief.
        Fürs nächstemal: DURCHSICHTIGES Klebeband nehmen. Oder Gaffa.
        farad
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          Und dieses Kreppband?
          • Farad
            • 08.09.2001
            • 5775
            das hält nix. Ist von der Festigkeit nicht vergleichbar mit Gaffa oder breitem "Tesa".
            farad
              • 25.09.2001
              Die Klebereste kann man mit Spiritus abwaschen (aber nix saufen!).
                • 28967
                Da wir ab heute alle bayrisch lernen müssen, versuch ich es mal:
                Wanns dehn schbiridus sauffst, duhst nur noch gaffa, un koiner wos, wos des is, host mi?
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  Also Spiritus geht nicht (und ich Vermute mal das trifft auch auf Verdünnung zu)! Damit kann man den Kleber zwar anlösen, massiert den dann aber erst richtig in das Holz ein...
                  Werde heute mal eine Rolle von Tesa holen. Ist ja zum glück nur ein Test gewesen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte das Furnier nicht Testweise auf einem Brett, sondern sofort auf die VOX geklebt. Ich darf überhaupt nicht daran Denken...
                  Juergen
                    • 28967
                    Jetzt auf D: Was bitte ist GAFFA?
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Ich glaube, besonders schneller Techno ?!?
                      Grüße,
                      • Farad
                        • 08.09.2001
                        • 5775
                        Gaffa=Textilgewebeband
                        Hastes mit der Ziehklinge und dem Bandschleifer probiert?! Das muss sich doch ganz leicht mechanisch runterkriegen lassen!
                        farad
                        • juergen_e
                          • 09.09.2003
                          • 440
                          Mit der Ziehklinge nicht (habe so was nicht), aber mit dem Bandschleifer. Verschmiert nur den Kleber durch die entstehende Wäme und man muss mehr Material abnehmen als notwendig.
                          Aber ich habe mir heute das Band von Tesa geholt. Werde gleich mal in den Keller gehen und schauen, ob das gut ging.
                          juergen
                          • Farad
                            • 08.09.2001
                            • 5775
                            hm, dann is er natürlich zu schnell.
                            ganz langsam einstellen und dann nur kurz drüber. Erst Ziehklinge wäre wirklcih das richtige. Da kannste dir aber mal eine kaufen, die sind stinkbillig und immer wieder praktisch. *g*
                            farad
                            • juergen_e
                              • 09.09.2003
                              • 440
                              Arrrrgghhhhhhh!!!!
                              War eben im Keller und habe nachgeschaut.
                              Schlecht: Auch von dem Tesa (Typ 4124) bleiben Klebereste auf dem Holz.
                              Gut: Es sind nicht so viele und die braune farbe geht nicht mit ab.
                              Kann das evtl. sein, daß der Anpressdruck beim furnieren zu hoch ist? (Ja, ich weiß, der kann ja eigentlich nicht hoch genug sein...)
                              Wie ich schon schrieb: Ich presse das Furnier zwischen zwei Küchenarbeitsplatten die mit 12 Gewindestangen (M8) verbunden sind und ziehe so fest an, dass ich mit einer Hand nur noch mit einem Ruck weiterdrehen kann. Auf das Furnier lege ich noch eine Weichfaserplatte (ich glaube die ist 13mm), damit sich der Druck besser verteilt. Die drückt sich dabei ca. 3-4mm zusammen.
                              Das Furnier selbst ist A*****glatt wenn ich es herausnehme.
                              ...Erst Ziehklinge wäre wirklcih das richtige. Da kannste dir aber mal eine kaufen, die sind stinkbillig und immer wieder praktisch...
                              Das werde ich dann wohl demnächst mal machen.
                              Zuletzt geändert von juergen_e; 22.09.2003, 21:46.
