Schallwand aus Metall
  • SilatMaus
    • 13.03.2015
    • 121
    Hi Oberbiffe,
    ich hab erstmal den Werkstoff Edelstahl als Deckel und Adapter in meine umgebauten Desktop Couplet verwendet. Funktioniert soweit einwandfrei...
    Der Hinweis von walwal ist natürlich ein wichtiger, mir schwebt da eher eine ebene Schallwand vor...
    Zitat von oberbiffe Beitrag anzeigen
    Hi Alex,
    ich habe meine GF Classic MHT mit einer 20mm starken Aluplatte gebaut.
    Die Treiber sind auf dem Holzkorpus angeschraubt.
    Die Aluplatte hat hinten 5 x M6 Sacklöcher.
    Sie wird von hinten durch die Box an der Holzfront verschraubt.
    Dadurch hat man eine Frontplatte ohne sichtbare Verschraubungen.
    • LIFU
      • 19.07.2008
      • 357
      Hoi Zusammen
      Wenn der Rest vom Gehäuse MDF oder ähnliches ist, empfehle ich Verschraubung mit Zugstangen.
      Bei vollaluminium Gehäusen ist eine direkte Verschraubung der Seitenwände zu empfehlen.
      Man kann ja durch die Chassislöcher hineinfassen und verschrauben.
        • 5867
        Hervorragende Arbeit!
        Bei Zugstangen muß man aber drauf achten, daß die nicht schwingen und im Bohrungsloch schlagen. Bei der Obelix war dieses Problem, wurde dann mit aufgeschobenen O-Ringen gelöst, besser gesagt, ruhig gestellt.
          • 2324
          Ja, aber das glaubt er ja scheinbar nicht.
          • SilatMaus
            • 13.03.2015
            • 121
            WOW, sehr schön! Da ich nur mit Laserzuschnitt arbeite werde ich da nicht drankommen :-)
            Ich möchte auch nur wie Schallwand aus gebürstetem EStahl machen. Die werde ich verkleben und schrauben.
            Was ist das denn für eine Box?
            Zitat von LIFU Beitrag anzeigen
            Hoi Zusammen
            • oberbiffe
              • 13.01.2006
              • 89
              Wenn es sich gut anhört ist es mir ziemlich egal was die Simulationen sagen oder ob sich der Frquenzgang verbiegt.
              Gruß Bernhard
                • 2324
                Dann mach mal. Aber. Eschwer dich später nicht, wir haben dich gewarnt.
                • oberbiffe
                  • 13.01.2006
                  • 89
                  Keine Sorge, Bislang war ich mit jedem meiner gebauten Lautsprecher zufrieden
                  Gruß Bernhard
