Hält eigentlich auch Holzleim(Ponal normal) auf ausgehärteter 2K Spachtelmasse?
Mir hat nämlich eine Schraubzwinge, eine Vertiefung in die eine Seite der Box(bereits funiert) gedrückt
Mir ist die Kunststoffkappe der Zwinge flöten gegangen, als ich diese anzog.Hatte es aber leider nicht bemerkt
Autsch! Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, aber hast Du bei den Zwingen keine Beiilage verwendet? Gerade bei furnierten Flächen sollte man immer erst noch ein kleines Holzbrett dazwischen legen, damit vermeidest Du Abdrücke.
Raphael
@ Raphael:
Hast ja eigentlich Recht.Ich habe aber nur Schraubzwingen die nur ein Auflage dulden!Der Höhe wegen und wollte mir nicht extra 12 neue holen.tja,wie sagt man,am falschen Ende gespart!!
Dachte auch die Kunststoffhülle der Zwinge reicht aus,tut sie ja auch wenn diese richtig sitzt
@ Mr.Woofa:
Danke fuer den Tip,aber was meinst du mit ner kleinen Ecke?
Vielleicht bis 10cm *10cm?
Ich wollte eventuell die Stelle mit Spachtelmasse angleichen und eine neue Funierschicht drauhsetzen,geht das?
warum Spachtelmasse? Zum Ausgleichen von fehlern nehme ich flüssig Holz oder wie das Zeug von verschiedenen Herstellern heisst ( hab neulich ne 250gBüchse zu nem super Preis bekommen ) und darauf hält Ponal mit Sicherheit.
Wenn du sowieso neues furnier draufmachst, wo ist das Problem?
-> altes Furnier runterschleifen/hobeln. An der Stelle, an der die Vertiefung ist, bleibt halt noch ein wenig "altes" Furnier zurück. Da kommt die neue Schicht einfach drüber.
