Zylindrisches Gehäuse
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Moin Martin,
    ich denke es sind nicht direkt Voxen, denn es steht dort "Prinzip geschlossen" , und mir sieht es so aus, als ob das Basschassis oben sitzt....
    Aber zwischen 15 und 20 k-Euro ist heftig...
    http://serpentinum.com/quanna/
    Ob da der geneigte Hai-Enterich ahnt, dass er eine schnöde VOX253MTI kauft und nur fürs Gehäuse 20000€ hinlegt?
    Weil das Beispiel in einem anderen Thema genannt wurde, und es mich auch schon vorher interessiert hat:
    Hat ein zylindrisches Gehäuse mit Bass nach oben irgendwelche Vor- oder Nachteile?
    Alexander
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    nicht mehr als ein quaderförmiges mit Bass zur Seite.
      • 28786
      Ein zylindrisches Gehäuse ist (horizontal) frei von Kanten-Effekten und somit besser im Mittel-Hochton, was aber eine andere Weiche erfordert.
      http://www.aes.org/aeshc/pdf/how.the...enclosures.pdf
        • 5687
        Zylindrische Gehäuse gab's mal von Audioplay, sie hießen "Charly" und waren gar nicht teuer. Ich glaube die Ur-Charly hat mal 350,- DM gekostet. Wenn ich mich richtig erinnere sogar das Paar .... ist aber seeehr lange her. Meine Schwiegereltern haben immer noch ein Paar im Wohnzimmer. Das stand da auch schon 1986.
        Ich habe auch mal Tonnen gebaut:
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8226
        Zuletzt geändert von UweG; 17.03.2016, 01:36.
          Alexander
          Moin,
          zylindrische Gehäuse haben den Vorteil der besseren Stabilität bei geringerer Materialstärke.
          Allerdings wohl nur, wenn das Gehäuse ohne aus einem Stück besteht, bzw wie eine Papprolle quasi homogen ist.
          Rechteckige "Kisten" lassen sich halt einfacher bauen...
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Jo, so ein Zylinder hat durchaus was. Könnte man nicht zwischen zwei Abwasserrohre etwas Hasendraht stellen und das mit einem Zement-Sandgemisch ausgiessen? Wahrscheinlich wird das Ausformen kritisch. Wenn ich mich an meine Zeit in der Werkstoffprüfung recht entsinne, dann dürfte Beton beim Trocknen auch etwas Schwinden und den inneren Ring einschnüren.
            Dann muss man mit der Flex unter viel Staubentwicklung eine Öffnung für einem wie auch immer gearbeitete Trägerplatte, schneiden.
            Aber wer schön sein will, muss halt leiden.
              • 12248
              EIne zylindrische Röhre ab ca. 35cm D kann man aus 3mm Pappel Sperrholz in mehreren Lagen selber verleimen.
              Ausserdem hat so ein Teil wohl den Vorteil der höheren Chassies-Anordnung, dass heisst, dass je nach Höhe die Schallabstrahlung mehr in Mitte Raumhöhe erfolgt.
              Könnte für die Anregung der Raummoden (oder eben auch nicht) je nach Raum interessant sein.
              Bei mir "dröhnt" der Bass definitv weniger, wenn ich die TT Chassies auf ca. Raumhöhen-Mitte bringe.
              Hier das Modell, was ich demnächst mal "versuchen" werde (allerdings erst mal nicht zylindrisch ).
                • 5687
                Ich habe die Zylinder immer aus Abflussrohren gebaut. Die zum Schluss bevorzugte Bauweise war, Deckel und Boden als runde Scheiben mit einer eigenen Konstruktion zu verbinden, was dann gleich ein wenig Versteifung ist, denn das sind die Schwachstellen am Zylinder. Anschließend das ganze in das Rohr einsetzen, die Fugen mit Epoxydharz ausgießen und Überschüssiges Harz wegscheleifen. Das ist einfacher als eine quaderförmige Holzkiste zu bauen.
                  • 12248
                  Vielleicht für dich !
                  Ausserdem (korrigiere mich, wenn ich falsch liege) sind diese Rohre mit entsprechendem Durchmesser nicht gerade billig !
                    • 5687
                    Stimmt beides:
                    Die Rohre waren ziemlich teuer, ich weiß aber nicht mehr wie teuer.
                    Mit entsprechendem Werkzeug und Können ist eine quaderförmige Kiste keine Herausforderung.
                      • 28786
                      http://xyloton.com/rohre-ringe-saeulen-.html
                      Ca. 300 Euro bei 120 H 35 Durchmesser. Finde ich nicht zu teuer. Schön (selbst) furnieren und man hat ein Unikat.
                      • HobbyLS
                        • 26.04.2012
                        • 206
                        interessante Halbprofile: Schallwand aufsetzen, dann könnte man ein interessantes Gehäuse hinbekommen:
                        http://www.holz-in-form.de/leistungen/standardprofile/
                        • Mabo
                          • 08.08.2015
                          • 360
                          in der DIY Szene von unseren amerikanischen "Freunden" werden solche ProjeKte gerne mit einer Betongussform realisiert. Das Markenprodukt heisst Sonotube.
                          http://www.sonotube.com/resources/co...sizechart.aspx
                          https://www.google.de/search?q=sonot...6sAagQ_AUIBygC
                          Grosse Vertreter sind die Bass Cannon cone von Instructables
                          http://www.instructables.com/id/800w...r-Bass-Cannon/
                          die vom Fürst der Akustik Bose erhältlich ist:
                          https://www.google.de/search?q=sonot...se+bass+cannon
                          oh shit halbe raumhöhe echt ja wenn man die restlichen moden aktiv wegzerrt lohnt sich das;
                          ideal wenn es auch noch zur raumlänge auf der Hälfte steht.
                          Zuletzt geändert von Mabo; 19.03.2016, 01:47.
                          ehemals ANSELMO
                          und davor auch schon
                          ein paar andere Namen,
                          seit 2004 dabei !
                          Alles Gute Freunde,
                          so geht es nicht mehr weiter,
                          zuviel Frust hier,
                          Euch ist wohl langweilig.
                          Baut noch schöne Boxentürme,
                          Bässe massieren Eure Seele.
                          • FZZ
                            FZZ
                            • 01.11.2015
                            • 255
                            Versandrohre
                            also, ich habe für ein FAST Projekt (R2D2)Versandhülsen aus Hartpapier mit 4 bzw. 3mm Wandstärke verwendet. Im Subwooferteil zwei Rohre (inneres mit 20mmm Schlitz)ineinander geklebt (8mm Wandstärke). Außen mit Kunstleder bezogen.
                            Im Klopftest sind die jedem Holzgehäuse überlegen. Der Sub arbeitet als BR der Satellit als halboffener Dipol.
                            Die Versandrohre gibt es bei Modulor.de
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Die sind auch ganz hübsch.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
