Schlechte Zeiten für kleine Lautsprecher zu bauen
    • 5972
    letztens im Baumarkt. Diesmal absolut keine Nennung welcher und welche Filiale!
    Was sagt man dazu, wenn man eine Aria oder sonstige kleine LS bauen möchte?
    Nun gut, bei Bestellung einer kleinen Holzplatte in dem angegeben Mindest-Maß hat der "Säger" lachend abgewunken und meinte: "Das gilt für Anschnitte an neue Platten"
    OK, mag sein, dann kann man das aber auch so schreiben, weil dafür hätte ich schon Verständnis.
    Meine beiden Kleinzuschnitte von 15 x 30 cm habe ich nämlich dann bekommen.
Ansichten: 1198
Größe: 70,6 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 09:23. Grund: Bild wieder eingefügt
    • 4508
    Moin Jörg,
    immerhin werden dort noch Breiten ab 80mm gesägt, Usus sind 100mm Mindestbreite!
    Und zur Not nimmt man noch einen Streifen Kaminholz mit, bis die 230 x 500 erreicht sind
      • 5972
      Hallo Jörn,
      Ne, das siehst Du falsch, die Mindestbreite von 100 gilt da auch, nur Hölzer bis 80 mm Dicke gehen. Ist ja vom Durchmesser des Blattes abhängig.
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Ich habe meinen Zuschnitt für die Arias beim Ein-Mann-Holzzuschnitt-Betrieb gekauft.
        Der hat sogar extra MPX Buche in 18mm bestellt, obwohl er das eigentlich nicht anbietet. Die ganze Platte war bestimmmt nicht in den drei Arias enthalten.
        Da erspart man sich auch das Nacharbeiten wegen nicht maßhaltigen Zuschnitt.
        Bei MDF mit Bündigfräser noch vertretbar, aber bei Buche, ne.
        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 25.01.2016, 09:01.
        Andreas
          • 4508
          Zitat von yoogie
          Hallo Jörn,
          Ja, wer lesen kann, hat einen gewaltigen Vorteil
            • 3204
            Kenne ich leider auch von meinem Baumarkt. Angeblich der Arbeitssicherheit geschuldet. Kennt sich da jemand aus?
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Ich lasse mir Streifen von der Platte oder vom Reststück das er gerade rumfliegen hat absägen. Also bei der Aria zum Beispiel 160 oder 178 oder 396 mm breit. Davon schneide ich mir dann zu Hause das passende zurecht, recht oder schlecht.
              Wenn was übrig bleibt, als Bohrunterlage oder so was ist es immer noch zu gebrauchen.
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • tabw
                • 26.05.2015
                • 245
                Zur Arbeitssicherheit:
                Die 100mm kommen daher, dass es wohl schon leute geschafft haben mit der linken Hand den Abschnitt festzuhalten und sich dabei die Fingerkuppen abzutrennen. Die Finger befinden sich nämlich bei dieser Aktion hinter der Platte.... Und da kaum ein Finger länger als 100mm ist hat man das halt so festgelegt.
                Ich hoffe Ihr könnt Euch das so vorstellen - sonst mach ich mal ein Foto
                  • 5972
                  Wohl wahr, aber man kann als Maschinenbediener auch den Streifen erst anfassen, wenn das Sägeblatt vorbei ist. Aber dazu muß man ja nachdenken.
                  Gegen die 100 mm sage ich ja auch nichts, aber diese Mindestgröße von einem 1/8 m² fand ich ziemlich doof.
                  Aus den 150 x 300 mm Birken MPX in 9 mm Dicke habe ich dann 100 Quadrate von 25 mm x 25 mm gesägt und die unter die Platinenecken geschraubt (Messingschrauben) Dann kann ich die Platinen einfach bestückt ins Gehäuse leimen und falls nötig wieder rausschrauben.
                  Meine Finger sind noch vollständig.
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Bei meinem Baumarkt ist es 10x23cm.
                    Darunter geht gar nichts.
                    Leisten schneiden sie ab 10cm Länge
                    Problem mit nicht maßhaltigen Schnitten hatte ich noch nie und habe sicher schon 5 qm in diversen kleineren und mittleren Größen gehabt (v.a. MPX 21mm)
                    • PTebbe
                      • 03.10.2001
                      • 1895
                      Ich hab auch so meine Erfahrungen.
                      Zunächst: wegen Mindestgrößen habe ich noch keine negative Rückmeldung bekommen.
                      Einer guckt gerne etwas angenervt, wenn ich mit 18 Stück-Stücklisten auflaufe.
                      Meine Taktik: ich brauche das nicht sofort, kann ich auch morgen abholen. Mal notiert er das für den nächsten Tag, mal sagt er, er habe auch jetzt Zeit.
                      Wenn ich mich freundlich bedanke, freut er sich auch.
                      Sein Kollege ist an der Säge etwas besser.
                      Da ich das nie vorhersehen kann, geb ich bei allen aufliegenden Platten 1 mm zu, damit ich das hinterher mit dem Bündigfräser "hübsch" machen kann.
                      Das größere Problem ist, dass die Säge nicht wirklich 90° sägt, sondern eher so 88 - 89 °. Gestoßene Platten stehen damit nie senkrecht und ich muss durch zusätzliche Fixierung mit rechtwinkligen Zuschnitten die Winklichkeit herstellen.
                      Kennt ihr das Problem auch? Ist für mich der aufwändigst Part bei der Verleimung
                      • PTebbe
                        • 03.10.2001
                        • 1895
                        Ich verwende dafür kurz Kunststoffröhrchen. Setze die Frequenzweiche auch auf kleine Sockel...
                          • 5972
                          Ja, das geht auch. Ich habe aber keine Lust, besonders wenn es mal eng ist, zu bohren und zu schrauben. Oder vor dem leimen schon mal bohren.
                          Du meinst, der Schnitt der Säge ist nicht winklig zur Fläche? Wie übel. Ein großteil der Fuge besteht nur aus Leim, das geht besser.
                          • PTebbe
                            • 03.10.2001
                            • 1895
                            Ich bohre nie vor, sondern schraube direkt mit ner Spanplattenschraube. Mit nem Torxantrieb hat man sogar sehr guten Halt.
                            Und die Röhrchen fixiere ich zuvor mit etwas Heißkleber. So erspare ich mir die Fummelei mit herunterfallenden Röhrchen.
                            Genau, nicht winklig ... da ich auf ordentlich Leimüberschuss achte - den ziehe ich dann mit dem Finger auch in einer sauberen Versiegelungsnaht (alla Fliesenversiegelung) passts dann hinterher. Ist nur beim Ansetzen mit Schraubzwingen uns so weiter recht lästig.
                              • 5972
                              Lamello !
