bis jetzt habe ich immer nur auf Stoß geleimt und mit normalen Schraubzwingen gespannt.
Jetzt will ich 3 Aria light Gehäuse, bei denen der Korpus auf Gehrung gesägt werden soll, verleimen.
Ich habe schon im Forum gesehen, dass viele Spanngurte einsetzen.
Es gibt auch so Rahmenspanner, wobei ich mich Frage, ob die für diesen Einsatzzweck zu gebrauchen sind:
Diese Gurte mit dem Einhandspanner habe ich nicht, hätte ich mir aber oft gewünscht. Solange man auf die Kanten selber keinen Druck ausübt, sondern auf der Fläche, welches die gezeigten offensichtlich können, spricht wohl nichts dagegen.
Ich habe lose Gurte und die Bessey Ecken (2 x 6er Pack) mit den beweglichen Backen. Die gingen natürlich auch gut bei den 135 Grad Ecken der Querbelles.
Nur 90 Grad wäre möglicherweise weniger einsatzfähig.
Also Ich als sogenannter Profi kann dazu nur sagen, dass wir (die Schreiner also) Gehrungen zu 99,5% lediglich mit Klebeband verleimen. Keine Sorge, es hält! Sogar riesige Bauteile mit meterlangen Gehrungen. Wichtig ist dabei natürlich sauber gesägte Gehrungen. Wenn dann die Teile sauber aneinandergelegt und mit Klebeband zusammen gezogen werden, kommt genug Druck auf die Klebestelle. Bei MDF Roh und Massivholz wird Kreppband am besten Funktionieren, da normales Packband hier schlecht hält. MDF Grundierfolie oder Dekospanplatte mit handelsüblichem durchsichtigen Packband verkleben. Das durchsichtige Band von Tesa funktioniert dabei am besten. Ebenfalls wichtig ist, dass die Gehrung komplett mit Klebeband bedeckt ist, sonst sieht man später wo Klebeband war und wo nicht, da die Gehrung dazwischen aufquellen kann (Wasseranteil im Weisleim!).
Tommy Emmanuel: There's more to life than what's on television
Für die We-Ha Methode habe ich einfaches braunes Paketklebeband genommen und dann langsam, aber sicher wieder abgezogen. Etwaige Klebereste auf der Holzoberfläche dann mit der Klebefläche abnehmen. Das waren aber extrem wenige Stellen.
Bewährt hat sich ein langer Streifen über die Naht als Scharnier und dann mit Vorspannung in der anderen Richtung als aufgeklebtes Spannband. Da braucht man mehr, ist mir aber egal. Man kann jederzeit die Lücken schließen und hat sogar leichte Spannung beim leimen. Und natürlich eine Zugentlastung für das eigentliche Scharnier.
Ich hatte mir letztes Jahr die Bandspanner von BESSEY gekauft, für meine Aria KE.
Ich muss sagen, das hat wunderbar geklappt. Mit den Bandspannern kann man ordentlich Druck auf die Gehrungsseiten erwirken.
Noch zum Klebeband (auch mal tischler gelernt):
Klebeband mind 15cm pro Seite auftragen, und beim Abwinkeln leicht dehnen -> erhöht die Spannwirkung. Nachrubbeln selbstverständlich.
Wie man so ein Gehäuse EASY zusammenklappt:
Einen zu langen Streifen Klebeband verkehrt auf die Arbeitsfläche legen, alle Gehäuseseiten in Reihenfolge ca 4mm überlappend mittig und seitenkanntenbüdig auflegen (dabei Klebeband immer andrücken), leimen, und mit festgehaltenem Klebeband einrollen. Rückwand und Versteifungsbretter müssen zuvor geleimt Positioniert sein.
Danach nochmals ausrichten und Kannten mit Klebeband ergänzen.
falls die Antwort noch gesucht ist.....
der durchgestrichene Lautsprecher soll auf ein "leises" Klebeband hinweisen....
für diejenigen die recht viel Verpacken und einen Klebebandabroller ihr eigen nennen ist es klar dass es "laute" und "sehr laute" Bänder gibt, richtig leise hatte ich leider noch nie....
LG J
