BoxSim Toolbox
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Das ist merkwürdig... da er aber überhaupt startet, dürfte das NET nicht das Problem sein. Ich hab mal eben an paar Stellen Fehlerbehandlungen eingebaut und hochgeladen. Einfach die ZIP noch mal abholen Theoretisch müsstest du eine Fehlermeldung bekommen... wenn, dann schick die mir mal bitte per PN Wenn Fenster mit Meldung offen -> STRG + C um die Meldung in Zwischenablage zu kopieren
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      Zitat von AlphaRay Beitrag anzeigen
      Hast du nicht auch irgendwo einen "echten" Windows-PC?
      Nein. War früher irgendwann mal ne "politische" Emtschseidung. Heute mag ich einfach nicht mehr. Ist wie beim ersten Einschalten des Fernsehers nach einigen Wochen Enthaltsamkeit - "was, diesen Müll ahb ich mir früher täglich angetan?". Wenn man "drinsteckt", merkt man es einfach nicht.
      Wie auch immer, wünsch dir troztzdem viel Erfolg.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ah so... ok Danke
        @juergen_e: ich habe mal ein Setup gemacht - das enthält dann alle Dateien die das Programm braucht. Damit sollte das dann auf jeden Fall laufen:
        http://blog.umweltsau.net/wp-content...olboxSetup.zip
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Läuft immer noch nicht. Wenn ich die Dateien im ZIP ins Boxsim Verzeichnis kopiere mompert er erst, weil der Projekte Ordner fehlt. Wenn ich den von Hand in den Pfad kopiere, dann kommt wieder das gewohnte weisse Fenster.
          Habe wg. dem Bild keine PN geschrieben.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Die neue ZIP ist ein Setup...da ist eine Setup.exe die du ausführen müsstest. Hast du das gemacht, oder nur entpackt?
              riwei
              @AlpfaRay, ein Super Idee, konnte leider nicht ausführen.
              BoxSimToolbox.exe in den Ordner und ausgeführt.
              Unter Windows 10 folgende Fehlermeldung
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Einfach nur "trotzdem ausführen" klicken
                  riwei
                  @AlphaRay, habe ausgeführt und es funktioniert. Vielversprechend Für den Anfang.
                  Gruß Richard
                    Moin Alpha,
                    was machen die leute, die kein Win Irgendwas und demzufolge kein.Net auf ihrem Rechner haben - Apple, Linux?
                    Boxsim selber läuft ja problemlos....
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      was machen die leute, die kein Win Irgendwas und demzufolge kein.Net auf ihrem Rechner haben - Apple, Linux? Boxsim selber läuft ja problemlos....
                      BoxSim ist doch auch ein Windows-Compile..? Läuft unter Win-Emulator, wenn ich das richtig verstanden habe..wenn die dort .NET Emulation drin haben, dann sollte mein Tool da auch laufen.
                      Ich bin C#-Entwickler - und da nutze ich halt .NET. Früher wars Visual Basic 6..für die hat man die VB6-Runtime benötigt
                      Das Tool wird unter jedem Windows-PC (ab Vista) und 8.1/10er Tablet laufen. Es gibt da einen "Treiber" für die Entwicklungsumgebung, womit das auch auf Apple und Android laufen kann - kostet allerdings um 500 €..
                      @ropf: NET 4.5.2 für WINE:
                      https://appdb.winehq.org/objectManag...sion&iId=31023
                      Habe BoxSim jetzt mal mit .NET 4.5.2 neu kompiliert (4.5 war's vorher). Ggf. läuft es jetzt bei dir Jürgen...wenn du 4.5.2 installiert hast, dann fehlt trotzdem ggf. 4.5, wenn du das nicht vorher installiert hattest. Komische Microsoft-Logik :/ Da ist leider nichts abwärtskompatibel.
                      Hinzugekommen ist jetzt auch ein Programmicon
                      Dateien bzw. Links sind immer die selben am Server, da ich die alten immer ersetze:
                      http://blog.umweltsau.net/wp-content...SimToolbox.zip
                      Und hier das Setup:
                      Zuletzt geändert von AlphaRay; 15.10.2015, 13:02.
                      • juergen_e
                        • 09.09.2003
                        • 440
                        Aaalso... Weder die .EXE noch das Setup, welches beim ersten Start irgendwie .net4.5.2 installiert hat/installieren wollte, funktionieren.
                        Immer noch ein maximiertes, leeres Fenster.
                        Die Fehlermelsung ist auch dieselbe wie im vorigen Screenshot.
                        Habe sogar extra mal den anderen Monitor deaktiviert, kein Erfolg.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Installier noch bitte das hier..eine der Lösungen, wenn die Anwendung soweit kommt. NET kann es nicht sein, weil hier sonst gar kein Fenster auf gehen würde.
                          https://www.microsoft.com/de-de/down....aspx?id=48145
                          • juergen_e
                            • 09.09.2003
                            • 440
                            War schon installiert. Habe Reparieren angeklickt, aber kein Erfolg.
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Kleines Update von Gestern
                              - stufenloser Zoom via Schieberegler (wird später eleganter gelöst)
                              - Gehäusebretter werden einzeln eingezeichnet (Materialstärke wird hierfür übernommen)
                              - Farben der Fasen dezenter
                              Durch den Zoom ist das automatische Anpassen an die Fenstergröße vorerst deaktiviert. Der Zoomregler funktioniert momentan nur absolut - d.h. durch Größenänderung des Fensters bleibt der Inhalt immer gleich groß und wird nicht mitskaliert..das wird als nächstes behoben. Dazu kommen die Fasen in der Seitenansicht. Nächstes Update denke ich eher morgen
                              Die EXE ist diesmal die Debug-Version - diese hat bei Jürgen funktioniert. Weshalb das so ist, kann ich noch nicht sagen..
                              NET 4.5.2 ist die Voraussetzung zum Ausführen.
                              • Jonas B.
                                • 11.11.2014
                                • 302
                                Sieht wirklich super aus.
                                Kleiner Vorschlag für das später zu verbessernde Zoomen:
                                Zoom über Mausrad, 3D Steuerung durch Mausbewegung bei gedrücktem Mausrad, dann wäre die gesamte Ansichtssteuerung ganz simpel über einen Knopf regelbar.
                                Gruß, Jonas
