Furnierfinish - Was nehmt ihr?
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Ist ja auch egal, entscheidend ist, was hinten rauskommt, und jetzt B2T.
    Meine Lautsprecher:
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Kurzer Nachtrag: hab gestern mal das Wachs mit meiner Schuhbürste "gebürstet". So passt´s - so bleibt´s. Aber ich werde mit Sicherheit mal den einen oder anderen Vorschlag probieren.
      Meine Lautsprecher:
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Ich habe mit "FLAMINGO Klarlack seidenglänzend schnelltrocknend stoß- und schlagfest für innen und außen" sehr ein sehr hervorragendes Ergebnis erzielt. Aufgetragen mit Schaumstoffpinsel.
        Anbei die Bilder von meiner Boston AL-KE. Ich habe nicht die ganze Dose gebraucht, 750 ml kosteten 8 EUR und soll für 10 m² reichen.
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Sieht sehr schick aus. Wo kriegt man das?
          Meine Lautsprecher:
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Das Furnier gibt es bei mir, habe noch was davon in Dresden herumstehen und ich kann dir nicht sagen, wie das Holz heißt.
            Den Lack habe ich bei Repo gekauft. Hersteller ist Meffert AG, Bad Kreuznach.
              Das Furnier scheint, soweit man es von einem Bild her beurteilen kann, Esche zu sein.
                • 29057
                Esche. Wie der Connie Rohbau unlackiert.
                • monsterofjungle
                  • 21.05.2015
                  • 15
                  Hi folks, vielleicht hilft das hier weiter.
                  Werde demnächst den gleichen Versuch mit Eiche durchführen.
                  so long, Tobi
                  • Böser Wolf
                    • 14.07.2015
                    • 8
                    Ich verwende auch seit Jahren Wachs und hatte damit eigentlich nie Probleme. Wieso sollte das auch schlecht sein?
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Ich habe Natural Hartöl verwendet. Wird ganz gut soweit. Nur die Schnittflächen vom MPX waren etwas schwierig, saugen unendlich. Haben aber zuletzt nach x-mal streichen einen guten Glanz angenommen. Die Flächen selber mussten 2x festt gestrichen und einmal noch mit Lappen nachgestrichen werden.
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Habe gerade den geschlossenen GF200-Sub, den ich gerade mache, das Bambus-Holz (25mm 3-schichtige Platte) mit Naturalfarben Hartöl geölt. Was dabei auffällt: Im Gegensatz zu zB BirkenMPX wird nur wenig Öl aufgesaugt. Bereits der erste satte Auftrag ging schon nicht ganz ins Holz (bei der Birken verschwanden die ersten beiden Aufträge komplett), nach dem zweiten Auftrag habe ich dann das restliche Öl schon mit dem Lappen abgenommen. Schaut aber ganz gut aus. Mit Finish-Öl oder Wachsöl poliere ich es ev. nach dem kompletten Trocknen noch auf.
                        Ergänzung:
                        Einen sehr schönen Seidenglanz erhält man, wenn man nach dem kompletten Durchtrocknen des Möbelhartöls noch ein wenig Natural Finish-Öl (ist deutlich dicker als das Hartöl) mit einem Baumwoll-Lappen aufträgt und gleich damit poliert.
                        Wenn man dick mit dem Pinsel aufträgt, erhält man einen lackähnlichen Auftrag (mit den üblichen Problemen wie Pinselstrich).
                        Zuletzt geändert von aurelian; 13.08.2019, 23:04.
