Nachdem in einigen Threads dieses Thema auftaucht (einmal soll das MPX geschrumpft sein, sodass Chassisfräsungen nicht mehr passten, einmal soll es eine Box gleich ganz zerrissen haben), frage ich mich, wie das passieren kann?
Normalerweise rührt sich Birken-MPX keinen Millimeter (Schrumpf/Quellmaß <0,1%), außer wenn es nass wird in der Dicke (da quillt aber MDF noch schlimmer auf).
Habe gerade selber 4m2 verarbeitet und kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Gibt es zu diesen seltsamen Vorkommnissen nähere Erklärungen?
ich hatte den ausschnitt der chassis sehr genau, nahezu ohne toleranz, gefräst, ... nach gut einem halben jahr sprang das gehäuse auf der höhe des al130 etwa einen millimeter auf, ...
meine erfahrung, ...
ich montierte die chassis heraus und leimte das gehäuse nochmals nach, die chassis musste ich dann natürlich ebenfalls nachfräsen.
Jetzt ist mir das ganze klar. In der Dicke ändert sich MPX und MDF ähnlich stark wie echtes Holz tangential und radial (das können beim Übergang von feuchten zu trockenen Jahreszeiten (Heizung im Winter) durchaus +/-1% (in Extremfällen auch mehr) sein.
Diese Geschichte hat mich schon seit Wochen verfolgt...... :-)
Allenfalls kann man diese Baumkuchenmethode stehend anwenden (die Schichten alle parallel zur Schallwand), weil dann die Box nur in der Tiefe schrumpft und quillt, wo keine Probleme zu erwarten sind.
Hier noch grundlegende Links zum Schwindmaß
MPX verhält sich längs (=quer) wie Holz in Faserrichtung (Schwindmaß <<0,1% (man liest meist von 0,01 bis 0,02%)), in der Dicke jedoch wie Holz radial und tangential (Schwindmaß irgendwas zw. 0,2 und 0,35%)
Was mich daher mal interessieren würde, wäre der Boxenbau mit acetyliertem MDF. Nur das ist wirklich tot bzg. Luftfeuchte und die Platten werden immer leichter erhältlich
Vielleicht kann ja mal so ein modell von wem gebaut werden. Wäre interessant, ob sich bei der Verarbeitung etwas ändert.
Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gäbe es ja genug:
Boxen im Freien, für Veranstaltungen, im Bad, Schwimmbad etc, teilweise bewohnten Häusern, wo es im Winter recht feucht werden kann.......
