Tip fürs Chassisanschrauben
Man sollte IMMER vorbohren, vor allem weil sich das Holz um die Schraube herum aufwirft - irgendwohin muß das gestauchte Material ja ausweichen. Aber natürlich - Du hast ja nen Dichtungsring dazwischen, der für die nötige Planlage sorgt...
@all Hi
bei meinen ersten Boxen die ich gebaut hab (Couplet light) da hab ich die rückwand nur angescgraubt dazwischen Tesamoll und dazu hab ich gewindemuttern(heißen die so?) genommen also die haben außen ein Gewinde des man ins Holz schraubt und innen ein metrisches.
Da kann man dan echt Hundertmal rein und rausschrauben, ist aber zum Chassisanschrauben dann zu groß und bricht aus, naja
seas morgothKommentar
Verkehrt ist es nicht.
"was heisst bei gutem stahl braucht man nicht vorzubohren ?"
Wenn die Schraube Buche oder Eiche schaft ohne das das Holz voher vorgebohrt wird, dann ist die gut. Wenn nicht <-> Mühltonne
Ich habe im Buche Multiplex die Schrauben abgebrochen gehabt,
nachdem ich 4mm vorgebohrt habe, wo dann 5X30 Spezial Holzschrauben rein müssten.Kommentar
Interessantes Thema,
da ich bisher keine größeren Chassis (TT) verbaut habe, dies aber gerade auf mich zukommt, wundere ich mich fast, dass diese auch nur ins MDF gespaxt werden. Ich war der Meinung, dass ich durchbohre und mit einer Schraube/Kontermutter arbeiten werde, da ich Angst hätte, dass das MDF irgendwann nachgibt...
Oder bin ich auf dem MDF(Holz)-Weg?
H.Kommentar
Da ihr hier skurrile Lösungen sammelt:
Vor langer, langer Zeit hatte ich die Schallwand mit metrischen Schrauben von vorne angeschraubt, in das Gehäuse innenliegenden Rahmen geklebt, dann im 90 Grad-Winkel zur Schraube Sackloch in den Rahmen, da hinein die passende Mutter, von vorne die Schraube rein, dann das Sackloch mit Mutter und Schraube(leicht geölt) mit Spezialmetall (Schmelzpunkt 90 Grad) ausgegossen....
Anscheinend hatte ich früher zu viel Zeit
Alan ParsonsKommentar
@Hieronymus
Die 5xsonstnochwas Spax halten schon eine Menge. In MDF dreht ne Schraube nicht leicht durch, eher gibt der Schraubenkopf nach.
Von Visaton gabs früher auch mal Sets mit Einschlagmuttern und metrischen Schrauben, andere Hersteller bieten das auch heute noch "zur Chassismontage" an. Will man sein Chassis nur einmal einbauen und dann spielen lassen ist es wahrscheinlich unnötig. Es ist ohnehin nur bei den großen Tieftönern der TIW Reihe interessant. Die paar gramm eines Hochtöners hält wirklich jede Spax.
-> Alle 5 Jahre nen halbe Gewindegang anziehen und sonst keine Gedanken drum machen.
faradKommentar
Re: @morgoth
Nicht alle finden RAMPAS schlecht!Original geschrieben von Mr.E
Meinst du vielleicht Rampas? Die nehm ich nie wieder...
Jaja We-Ha, ich weiß... :
D
RAMPAS CH 111.4530.5016.9 (DANI x NIPPEL) – der leistungsstarke OB-Stier
RAMPAS, der einzige nachzuchtgeprüfte DANI-Sohn, steigt mit einem Turboeinsatz als Leistungsstier beim Originalbraunvieh ein.
Hier hat die Mutter PERLA (V. NIPPEL) im Durchschnitt von 6 Laktationen mit 10'645 kg Milch, 4,0 % Fett und 3,2 % Eiweiss die Basis für eine hervorragende Milchvererbung geschaffen.
Mit 70 Töchtern im Exterieur macht er grosse Tiere mit guten Becken und korrekter oberer Linie.
Hervorragend sind seine Euter, die trotz hoher Milchleistung hoch aufgehängt sind
