ich habe Teile meines Gehäuses mit CLOU Pulverbeize gebeizt (in Wasser angesetzt). Kann ich mit Hartwachsöl darüber gehen oder verschmiert das die Beize? Wenn nein, was kann ich stattdessen verwenden?
Lack/Öl auf Beize
Dieses Thema ist geschlossen.
Du bist absolut sicher, das die Bearbeitung mit Wachs/Öl NICHT die Beize verschmiert ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Ja. Weil der Farbstoff der Beize wasserlöslich, aber unlöslich in den üblichen Wachs/Lacl/Ölen ist. Alte Chemikerweisheit. Und ich habe das schon mehrmals gemacht. Hast du andere Erfahrungen?Zuletzt geändert von walwal; 09.11.2013, 08:56.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Nö (daher auch als Frage aufgeführt), weil wir, wenn wir mit Wachs/Öl gearbeitet haben (was realtiv selten vorkam), immer eingefärbtes Wachs/Öl genommen haben.
Minimiert den Zeitaufwand
Es wurde ja schon gesagt aber damit du es nochmal von wem anders hoerst, natuerlich geht das! Dafuer ist beize ja sogar gemacht, zumindest benutze ich sie schon immer so.
Ein probestueck bevor man an das eigentliche Objekt geht ist aber immer von noeten.
Gruesse,
PeterKommentar
Tag,
bei solchen Aktionen gehe ich auf Nummer sicher und lass die Beize erst trocknen.
Erst dann ölen oder lacken.
Sinnvoll ist an einem Probestück vorher testen, weil - es eine Farbtonänderung vollzieht.
SiegfriedMein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
Alles klar! Danke!
Ich habe mal mit einem feuchten Tuch über ein trockenes Stück gewischt, was noch abgefärbt hat, daher dachte ich es ist besser nichts auf wasserbasis zu nehmen.Angehängte DateienKommentar
Es kommt ja auch immer darauf an, wie du die Oberfläche/Lack aufträgst.
Mit der Becherpistole (o.ä.) oder der Sprühdose wischt du da ja nichts rum.
Beim Auftragen mit Pinsel/Schwamm/Tuch wird halt gewischt.
Hierbei könnte es dann zu Verschmierungen kommen.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Aber wenn die Beize vorher getrocknet ist, sollte man save sein. Wie walwal schon sagte, das ölbasierte Hartwachs sollte einen wasserlöslichen Stoff eigentlich nicht lösen können, da der Emulgator dafür fehlt. (Also bloß keine Butter in das Hartwachsöl tun!!! ;P )<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Phobos | Titania | Portrait XL | La Belle ATM Semilight | Deimos Center | SIDKommentar
Danke für die Antworten. Ich werde es demnächst probieren und hier:
Gehäusebau mit einfachen Mitteln
berichten.Kommentar
