Anfängerfrage zum Thema schwarzes MDF. Mein lokaler Bau-Dantler hat es nicht im Sortiment, deswegen konnt ich bisher nur bunte Bildchen im Netz anschaun
1. Ich nehme mal an, das ist komplett durchgefärbt und lässt sich deswegen relativ gut schleifen?
2. Hat jemand damit schon gebaut? Wie kann man das am Besten/Einfachsten behandeln? Klarlack? Wachsen? Und schaut das dann am Ende gut aus?
Vielen Dank, das schaut sehr gut aus, so in Etwa hab ich mir das auch vorgestellt. (nur dein Link wollte nicht auf Anhieb klappen, musste zuerst repariert werden )
Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich am Besten verhindere, dass beim verkleben der Leim aus den Fugen quillt, weil das könnte die Sache womöglich versauen
Man muss aber auch dazu sagen wenn man es auf Stoß verleimt und mit Aquaclou pinselt und danach schleift das die Stirnseite ganz anderst aussieht als die Fläche... so war es zumindest bei mir!
Das ist doch klar, die Faser liegen dort ja auch ganz anders, das ist immer so
MDF behandle ich wie folgt:
Ich verwende Hartöl (Osmo Parkettöl)
Wenn alles geschliffen und verleimt ist, wird noch mal fein geschliffen mit 400er
Schleifgitter in Längsrichtung (nicht rotierend)
gut Absaugen
MDF verschluckt die Lasur, Lacke und Öle.
Deshalb die erste Schicht verdünnt auftragen damit es besser eindringen kann
trocknen lassen
zart schleifen (600er)
zweite Schicht dünn auftragen
zart schleifen mit Schleif-Flies (UF1500 dunkelgrau)
nach dem absaugen die dritte Schicht mit einem fusselfreien Baumwolllappen in Längsrichtung aufmassieren
nach 10 Minuten mit sauberen Baumwolllappen die Box abreiben
sollte jetzt ein seidiger Glanz vorhanden sein bist Du fertig mit der Oberfläche
wenn nicht, dann ohne erneut zu schleifen ein weiterer dünner Auftrag mit Lappen .
Die einzelnen Schritte erfordern jeweils eine zweitägige Trocknungszeit. Also nichts überstürzen.
Wenn Du Dir unsicher bist probiere es vorher an einem Abfallstück.
Die Oberfläche von gefärbten MDF ist nicht ganz Monoton. Einzelne Fasern können da schon sichtbar sein. Manche Hausfrau / mann hat dann das Gefühl, dass es immer noch verstaubt ist. Obwohl nichts drauf liegt. Diese Oberfläche ist eine Geschmacksfrage. Mir gefällt es.
Danke für die ausführliche Anleitung.
Ich wusste noch nicht einmal, dass es Schleifvlies gibt.
Es scheint unterschiedliche Qualitäten beim schwarzen MDF zu geben.
Ich habe Fronten von Speaker space, bei denen eher von einem dunklen grau gesprochen werden kann, während das MDF aus dem Bauhaus etwas dunkler und ohne Einsprengsel ist.
Tausend Dank für die vielen Antworten und Anregungen, ich habe mir heute den Zuschnitt für das geplante Projekt im Internet bestellt (aufgrund einer persönlichen Empfehlung), und die Lieferung dauert etwa eine Woche.
Ich werde dann berichten, wie ich damit zurecht gekommen bin, und wenn ich nen Problem hab dann frag ich euch hald einfach nochmal
