Furnieren mit Pattex
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 296
    Habe die Pattex Art genommen und geht auch so halbwegs gut.
    Habe als Testbox den SUB T-30.60.
    Meine Frage ist, wie behandle ich das Furnier bei der BR öffnung?
    Muß ich da Stückeln?
    Wie soll ich die Rundungen da schön hinbekommen?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 28356
    Rundungen können furniert werden, ist aber schwierig bis unmöglich.
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 296
      So, habe die BR Rundung gut hin bekommen, (mehrere kleine Stücke)
      Jetzt habe ich testbretter mit dem furnier gemacht um Oberflächen Behandlungen in verschiedener Art zu testen.
      Mit osmos hartwachsöl wird zwar die Oberfläche glatt und sieht nicht schlecht aus, aber es glänzt nicht.
      Habe es auch mit dem Polieren versucht aber es wird nicht besser.
      Dann habe ich den Versuch mit Treppen und bodenversiegelung probiert, das ist noch schlechter vom Ergebnis.
      Mr.woofer macht es so, bei mir sieht es nicht so toll aus.
      Alles mit zwischen Schleifen und mehreren Schichten probiert.
      Letzte Möglichkeit die ich heute noch Teste ist Klarlack 2in1 mit Grund mit Walze zu Rollen!
      Denke an zwei bis drei anstriche mit zwischen Schleifen.
      Hoffe dann wird es was.
      Auch mit den fugen bin ich noch nicht glücklich, habe holzkit von Goliath genommen aber man sieht die Spalten bzw fugen immer noch raus.
      Erst ab drei vier Meter Abstand sieht man sie dann fast nicht mehr.
      Irgendwie muß man das doch zusammen bringen das sie so gut wie nicht sichtbar werden!
      Habe indischen Apfel als furnier.
      Vielleicht hätte wer tips für mich!
      Danke
        • 28356
        Wenn man sauber fügt, sind die Spalten minimal. Am sinnvollste ist es , nach dem Lackieren passendes Holzwachs in die Fugen zu drücken, glätten und mit Tuch polieren. Aber wenn jetzt Holzkitt drin ist - übel.
        • albondiga
          • 18.06.2004
          • 1111
          man kann auf eine geölte Holzoberfläche noch eine Wachschicht aufbringen und diese polieren. Man könnte es mit Möbelwachs, Bohnerwachs oder Auto-Hartwachs versuchen.
            • 1951
            Hier eine Anleitung zum Fügen:
            http://forum.longboardz.de/showthrea...setzen-f%FCgen
            Ich hab immer Malerkreppband genommen, ging bei mir auch gut.
            Furnieren ist viel Übungssache.
            Und man kann einiges falsch machen.
            Zur Oberflächenbehandlung hab ich Clou-Hartwachs genommen.
            Viel geschliffen und poliert - ergibt eine schöne matte Oberfläche.
            Für Glanz gibt es Schellack.
            http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-458.html
            Viel Arbeit.
            MFG
              • 28356
              Malerkrepp ist geeignet. Die Bilder sprechen für sich. Länge 140, Breite 45 cm.
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 296
                Mit dem Klarlack dreischicht mit zwischenschleifen sieht es schon ganz gut aus.
                Werde noch einen Test mit einem Acryl Auto Klarlack machen mit meiner 0.8mm Spritze.
                Nachteil ist der Schmutz beim Spritzen.
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1329
                  Wie schaut's mit Pattex Kontakt Gel aus? Erfahrungen anyone?
                  Meine Lautsprecher:
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 296
                    Keine erfahrung.
                    Mit dem osmos hartwachsöl sieht es trotzdem am echtesten aus.
                    • EsTrUjEnBaJaN
                      • 18.12.2013
                      • 42
                      Hallo zusammen!
                      Zum Thema Furnieren mit Pattex habe ich eine Frage zum Auftragen des Pattex:
                      Welche Zahnung haben von Euch verwendete Zahnspachtel und gibt es Alternativen zum Auftrag mit Zahnspachtel? Für das Probestück (100x42cm) habe ich eine Spachtel selbst geschlitzt Zahnbreite 2,5 mm, Zahnhöhe ca. 4mm und unendlich Leim verbraten. Mit einem glatten Spachtel ist die Verteilung allerdings unregelmäßig.
                      Was sind Eure Erfahrungen?
                      P.S.: ich bin dabei, die Concorde WG mit ovalem Korpus zu bauen.
                      Grüße!
                        • 28356
                        Der Zahnspachtel sollte feiner sein. Lieber 2 mal auf die Boxenfläche auftragen.
                        Ich habe 2 Dosen für die Concorde (Paar) gebraucht.
                        http://www.bhb-shop.de/artikel.php?a...FQld3godQDYAEA
                          • 1951
                          Bei meinen Versuchen ging es mit einem Pinsel am besten.
                          Das Teil kann man aber danach wegwerfen.
                          MFG
                          (Immer noch im Besitz eines halbvollen Kanisters Pattex Kraftkleber Classic 4,5 kg)
                          • EsTrUjEnBaJaN
                            • 18.12.2013
                            • 42
                            Vielen Dank für die Tipps, so ein Zahnspachtel hab ich mir mal bestellt. Ich berichte wieder, wenn ich erste Ergebnisse habe.
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1329
                              Ich nehme mittlerweile auch lieber einen Pinsel - man verschwendet nichts vom Kleber und kann ihn besser verteilen. Just my 2ct
                              Meine Lautsprecher:
