Möchte in Multiplexholz Kreisöffnungen (50 / 80 mm) mit einer Lochsäge erzeugen. Sind Bi-Metall Lochsägen die richtige Lösung? Frage, da hier Bi-Metall Lochsägen für Hartholz nur als bedingt geeignet eingestuft werden. http://www.werkzeugschade.com/epages...roducts/190817
Bi-Metall Lochsäge für Multiplexholz
Bei der Berechnung der Drehzahlen gelten folgende Formeln
Drehzahl = n (Umdrehungen pro Minute 1/ min )
Schnittgeschwindigkeit = Vc ( Meter pro Minute = in m/min ) ¶ = 3,141592654
Durchmesser = D ( Ø in mm )
Für die Drehzahlberechnung gilt folgende Formel D = Vc x 1000
¶ x D
Für die Schnittgeschwindigkeitsberechnung gilt dann Vc= ¶ x D x n
1000
würde der Theoretiker schreiben.
http://www.bünting.com/html/drehzahlen_lochsagen.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Im Klartext: Nimm am besten einen Akkuschrauber, kleiner Gang, etwas eiern, oft die Späne raus.
Mit einer Bohrmaschine verbrennt Dir das Werkzeug.
Schon bei arbeiten in Spanplatte gesehen. Das Werkzeug war nach der Qualm Aktion hin.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Danke für die Tipps mit geringer Drehzahl zu arbeiten bzw. mit einem Fräszirkel. In der verlinkten Schnittdatentabelle für Lochsägen aus HSS Bi Metall sind auch für Holz Drehzahlen angegeben. Zum Beispiel für einen 50 mm Lochkreis werden 250 U/min. empfohlen. http://www.bünting.com/html/drehzahlen_lochsagen.html
Und vor allem darauf achten, was der Zentrierbohrer für eine Aufnahme hat.
In 'preisgünstigen' Fällen ist da in der Mitte eine Durchgangsbohrung, in der der Bohrer mittels Schraube festgeklemmt wird.
Das führt dann in den meisten Fällen dazu, dass die Klemmkraft nie hoch genug ist und die Lochsäge stecken bleibt, während der Bohrer sich weiter dreht.
Am besten bei einer derartigen Ausführung sofort am Bohrerschaft an der Stelle, an der die Schraube greift, den Schaft mit einer Feile ein wenig abplatten.
Dann funzt es (wenn es richtig gemacht ist).
PS: Und nicht alles auf einmal versuchen, immer ein wenig 'sägen' und dann zwecks Kühlung ein wenig herausziehen und 'kalt' rotieren lassen !Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller, denn wie der Schreiner kann es keiner
