Material
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 615
    Material
    Hi @ll!
    Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen MDF und Spanplatte? Habe meine Vox jetzt aus 19mm Spanplatte gebaut, nur die Front aus 19mm MDF! Allerdings sind zusätzliche Versteifungen drin, allerdings nicht ganz soviele wie in der "Matrix"!
    Im Visaton Lautsprecherhandbuch steht, daß MDF nur geringfügig besser Klangeigenschaften besitzt! Ist es den Mehrpreis wert?
    thx, Mario
    sento la musica ...
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4768
    wenn man perfekt sein will, ja.
    Wenn man sägt / Fräst / lackiert : ja, das MDF läßt sich besser bearbeiten.
    Aber ne überfurnierte Spanplatte wirst garantiert nicht raushören.
    Grüße,
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3490
      Habe auch schon mit beiden Materialien gearbeitet. Laß Dir sagen, auch wenn Du vielleicht keinen Unterschied hören kannst, der Mehrpreis für MDF rentiert sich spätestens dann, wenns um die Verarbeitung geht. Mit MDF kommt man einfach besser klar, weils nich so grob ist wie Spanplatte,es läßt sich leichter lackieren etc. Ich ziehe MDF sogar vorfurnierten Spanplatten vor. Bei den vorfurnierten Spanplatten mußt Du Dir immer was einfallen lassen, was Du mit den Schnittkanten machst zwecks Tarnung, eine MDF-Kiste kannste rundum furnieren. Sieht IMHO besser aus!
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 615
        Danke! Aber Gehäuse steht schon, ist aus rohen Platten gefertigt und wird ohnehin komplett mit Echtholzfurnier furniert!
        mfg Mario
        sento la musica ...
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          Na, ok, dann ist es eh zu spät! Aber We-Ha (wo steckt der eigentlich, lange nichts mehr gehört, Urlaub?) würde jetzt noch bestimmt empfehlen, vorher noch ein Sperrfurnier aufzubringen, also vorher einmal mit billigem Furnier quer zur späteren Maserungsrichtung furnieren, um das Duchschlagen der Stoßkanten zu vermeiden. Und gerade bei Span sehen die Schnittkanten ja nicht sehr schön aus.
          Raphael
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            ...schlagen aber dafür nicht so derbe durch, wie bei MDF, weil spanplatte weniger arbeitet.
            farad
