zu hastig geleimt: --> Konstruktionsfehler
  • kmm
    kmm
    • 10.05.2011
    • 915
    hallo,
    ich habe gerade ein Gehäuse der Musikerbox MB208/H verleimt.
    Dummerweise habe ich zu spät gemerkt, daß ich die Front nicht um 2 cm
    zurück versetzt habe, sondern bündig geleimt.
    Gemäß Bauplan bilden die überstehenden vier Platten gewissermaßen einen
    Rahmen, in dem die Frontplatte nicht bündig sondern 2 cm zurückgesetzt ist.
    Das nun etwas größere Volumen dürfte kein Problem sein.
    Wie sieht es aber mit dem jetzt nicht vorhandenen Rahmen aus?
    Hat das gravierende klangliche Auswirkungen oder kann ich das vernachlässigen?
    Wenn es Auswirkungen gibt, müßten die im Bereich der Rundumabstrahlung liegen.
    Hochton und oberer Mitteltonbereich wären dann außen vor.
    Ich habe keine Lust das Gehäuse nochmal zu bauen (holzholen,anzeichnen,
    leimen) und hoffe auf positiven Zuspruch.
    mfg
    Michael
    • 1972
    Macht nix
    • PeterFW
      • 15.01.2013
      • 117
      Zitat von kmm
      macht nix, weil keine Auswirkungen zu erwarten sind
      oder
      macht nix, weil es bei dieser Box sowieso egal ist?
      Theoretisch ist es doch sogar besser ohne die Kante, die Dient doch eigentlich nur dem Mechanischen Schutz der Treiber und ist dem Schall abträglich.
      Oder nicht?
      Grüße,
        • 1972
        macht nix, weil keine Auswirkungen zu erwarten sind.
        Kante ist schlechter.
        MFG
          • 25.09.2001
          Diese Boxen sind wohl eher für eine 'Auditorium' Beschallung ausgelegt.
          Da spielt Kante ja oder Kante nein keine Geige (oder sonst irgendein Instrument)
          Das wäre wohl dann relevant, wenn die Kante bis zur gegenüberliegenden Wand ginge (kleiner Scherz sei erlaubt).
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Nagele doch mal ringsum ein paar entsprechende Leisten drauf, dann hörst du den Unterschied, oder eben nicht.
            Ein Mann braucht eine Insel.
