runder WG durch AL130 Öffnung???
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    Moin,
    ich baue für einen Bekannten die Studio1 mit rundem Waveguide, passt die originale Frequenzweiche durch die Al 130 Öffunugen oder durch den des WG?
    Dank im Voraus
    Werner
    windige Grüße vom
    Kitesailer
    • 28784
    Wenn die Größe der Weiche bekannt ist, kann man das beantworten, also mal Visaton fragen.
    • Lebrichon
      • 20.06.2008
      • 292
      Werner hat uns angefragt. Ich kopier mal meine Antwort hier rein. Für die Nachwelt vielleicht brauchbar:
      Unsere Originalweiche ist auf der Universalplatine UP 35/3 aufgebaut. Die schmale Seite beträgt 145 mm und ist damit schon größer als das runde Waveguide. Bei der AL 130 Öffnung sieht es leider auch nicht besser aus.
      Daher bleibt leider nur entweder der Selbstbau der Weiche (z.B. auf zwei einzelne Platinen), eine schraubbare Rückwand oder ein Verbau der Weichen vor dem Zusammenbau des Gehäuses.
        • 28784
        Da würde ich die schraubbare Rückwand vorziehen. So in der Art: Leisten einleimen, Dichtstreifen aufkleben und die Rückwand (etwas kleiner) verschrauben.
        Nicht wundern, auf der Rückseite ist eine Passivmembran.
        Schrauben nehmen ohne duchgängiges Gewinde!
          • 5942
          Warum? In der Rückwand sollten Durchgangsbohrungen sein, da kann das Gewinde bis zum Schraubenkopf laufen.
          • Kitesailer
            • 26.11.2005
            • 146
            Moin,
            man macht die Bohrung doch möglichst klein oder?
            daher sehe ich das auch so wie Jürgen.
            Grüße und meinen Dank für eure Antworten.
            Werner
            windige Grüße vom
            Kitesailer
              • 12248
              Nun ja, das gravierende ist nur: Wenn das vordere Gewinde da durch soll ohne zu rödeln, kann hinten auch Gewinde dran sein.
              Der hintere Schaft ohne Gewinde ist nämlich minimal kleiner im D, daher wäre (wenn man deiner Argumentation folgt) hinten mehr Luft 'bei mit ohne Gewinde' .
                • 5942
                Wie sagt der Elektriker: Macht doch watt ihr Volt
                Und ich mache es, wie ich will.
                  • 28784
                  Genau, Jörg.
                  Wir könnten aber auch noch über die Dichtsreifen diskutieren. Meine sind aus Rindleder und handgeschnitten.
                  Zuletzt geändert von walwal; 31.01.2013, 13:54.
                  • tuningpaul77
                    • 04.03.2008
                    • 633
                    Ich würde lieber den Boden schraubbar machen, das sieht man hinterher nicht
                    Gruß Paul
                      • 12248
                      Ic h würde den Kasten um die Weiche herum verleimen
                        • 5942
                        ... Dichtsreifen diskutieren. Meine sind aus Rindleder und handgeschnitten.
                        Der Jürgen, hat wieder klammheimlich editiert
                        Aber, dann brauchst Du noch Schmiernippel. Sonst mußt Du zum Leder fetten, damit es geschmeidig bleibt (und Dicht) alles auseinanderbauen alle paar Monate.
                        Ist aber auch ein guter Zeitpunkt um.... Schallkrümel rauszufegen
                        Du hast wahrscheinlich schon mal die AL130 von hinten lackiert? Damit die tiefe Schwärze in der Box erhalten bleibt!
                          • 28784
                          Naja klammheimlich ist dat nich, es wird ja angezeigt und wesentlich ist es auch nicht. Das Leder ist absolute Spitzenklasse und stammt von einer Ledercouch, die schon in Raum Frankfurt, Florida, Guam und dann in Zweibrücken stand. Dort habe ich das Leder abgezogen. Das kann man waschen und es ist immer noch gut!
                          Nein, ich habe noch keinen Al hinten lackiert, das Schwarze in der Box ist Bitumenvorstrich.
                          • Siegfried
                            • 09.07.2005
                            • 557
                            Ich baue, damit solche Fragen erst gar nicht aufkommen, meine Boxen wie tuningpaul77 schon anmerkte, mit Bodendeckel.
                            So sind die sichtbaren Seiten optisch einwandfrei.
                            Platz für die Weiche ist genug da.
                            Ein Vorteil ist, die Weiche am oberen Ende in eine Leiste mit Schräge zu schieben und am unteren Ende, dort kommt man gut ran, zu Schrauben (gegebenenfalls durch das BR-Rohr).
                            Somit sind die FQW (Spulen) weg vom Chassimagnet.
                            Siegfried
                            • Kitesailer
                              • 26.11.2005
                              • 146
                              Moin,
                              da die Studios an die Wand kommen, wird es eine geschraubte Rückwand werden. Der Boden ist von der Sitzposition aus sichtbar.
                              schönes We
                              windige Grüße vom
                              Kitesailer
