Übersicht Tipps für Gehäuseaufbau?
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    Ich dachte ja immer, so ohne Center und mittig sitzen wäre OK.
    Aber ich muss sagen: mit Center ist es viel viel besser.
    Viel mehr Räumlichkeit, Effekte besser trennbar zwischen vorne und hinten und links und rechts. Alles irgendwie stimmiger. Der Aufwand hat sich gelohnt!
      • 28888
      Ja.
      Zitat von walwal
      Der Center ist ein voller Erfolg. Heute gehört.
      Wesentlich daran beteiligt ist der Center, der eine hervorragende Ortung und einen breiten Sweetspot erzeugt. Ich nehme alle meine Behauptungen zurück, dass ein Phantomcenter reicht.
        • 5964
        Auch Ja. Ein muss.
          • 2905
          Dito.
          Zitat von Chaomaniac
          Auch wenn sehr gute Stereoboxen mit einer sehr guten Phantom-Mitte spielen, finde ich dass ein Setup mit passendem Center die weit glaubwürdigere Performance liefert. Bei der Stereo-Lösung habe ich oft das Gefühl, dass Bild und Ton nicht richtig zusammenpassen, weil die tonal dargestellte Tiefe oft nicht exakt an der Position des Bildes ist und noch dazu auch nicht stabil interpoliert wird. Wenn ein separater Centerkanal auf dem Datenträger existiert, stellt eine Umverteilung auf die beiden Frontkanäle m.M.n. stets eine Verschlechterung dar.
          In der Mischung wird aber darauf geachtet, dass solche Signale nur auf dem Center liegen. Das hat den Sinn, dass auch außermittig sitzendes Publikum solche Signale als aus der Mitte kommend im richtigen Abstand wahrnimmt. Dies wäre mit einer Stereo-Lösung absolut nicht möglich!
            • 25.09.2001
            Na, da sind wir uns dann ja 'alle' einig
