Ist eine Zug-Kappsäge für Boxenbau geeignet?
    • 5972
    Benutzt hier jemand eine Zug-Kappsäge für den Gehäusebau?
    Momentan würde ich eine für Laminat und Deckenpaneele kaufen wollen, aber es wäre schön, wenn der Nebeneffekt Gehäusebau funktionieren würde.
    Sind die Teile dafür genau genug? Bei Laminat ablängen wäre plus-minus 1mm egal, aber beim Gehäuse eher nicht.
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Ich habe damit Parkett verlegt und finde die für exakte Schnitte ungeeignet, zumindest dann, wenn Du sie wirklich als Zug-Kappsäge verwenden willst. Bei mir hat man immer deutlich gesehen, wo die Säge eingetaucht ist und wo ich sie dann nach vorne geschoben habe. Hier war auf jeden Fall ein Versatz zu sehen, weil die Führung beim Schieben immer leicht gewackelt hat.
    Allerdings habe ich mir für den Boden auch ein Billigteil von Lidl gekauft. Möglich, dass eine von Bosch bessere Ergebnisse liefert.
    Eddie
      • 25.09.2001
      Tja, du solltes schauen, wie lang der Zugweg (Schnittlänge) ist und dann entscheiden, wie groß/tief/breit die Teile für deine Kisten werden sollen.
      Fakt ist, dass du damit aber nur ablängen kannst.
      Sicher ist auch, das dies Sägeblätter der 'Erstausstattung' nicht die allervorderste Qualität ist.
        • 5972
        Danke für die Antworten.
        Ich dachte übrigens an die kleine oder eher die mittlere Metabo KGS. Die kann 300 mm Verfahrweg und hat bei A***on spitzen Rezessionen. Die kann aber auch Gehrung.
        Die LIDL Teile fallen bei der Auswahl raus.
          • 5972
          Nach einiger Zeit kann ich die Frage selbst beantworten: Nein.
          Das Innenbrett in der B170 modifiziert habe ich damit zwar zugeschnitten und in 3 Teilen eingepasst, aber ansonsten braucht man doch eher eine TKS.
          Schon alleine wenn man mehrere Bretter exakt parallel haben muß.
          Es ist übrigens eine KGS216M geworden, aber für Fußleisten und solchen Kleinkram perfekt.
