Lautsprechergehäuse aus Vollholz
  • Dakota
    • 22.12.2020
    • 91
    Zitat von yoogie
    Das ist jetzt aber nicht das Thema gewesen, sondern Vollholz.
    Da hast Du recht Jörg.
    Ich dachte nur, da es mit Vollholz nicht funtioniert und jemand halt die Echtholzoptik haben möchte, wäre dies eine gute alternative. ;-)
    • Brötchenbacke
      • 04.09.2025
      • 11
      Wie immer gilt, es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Dabei möchte ich keinem Vorredner widersprechen, aber ich habe schon erfolgreich mehrere Massivholz Lautsprecher gebaut und die sind alle nicht gerissen oder undicht geworden. Einen Baumstamm im ganzen zu schälen war allerdings noch nicht dabei. Mein Trick war bisher ein 1K PU Harzsystem aus dem Schiffsbau. Dieses Harzsystem lässt sich mit einem spezial Verdünner in der Viskosität sehr dünn abmischen. 30mm Buche oder 20mm Eiche durchtränkt das Harz auf diese Weise. Restfeuchtigkeit im inneren des Holzes sorgt für eine gute Reaktion bei der Aushärtung. Zu feuchtes Holz bekommt man allerdings nicht getränkt. Im freien getrocknetes Holz funktioniert einwandfrei. Eine Trockenkammer ist nicht notwendig. Ausgehärtet erreicht man mit dem Harzsystem eine Stabilität, die einen Verzug oder ein arbeiten des Holzes soweit verhindert, dass man sich nicht mal 100% an die Verleimregeln halten muss. Ein guter Nebeneffekt ist die Abdichtung des Holzes, welches keine Luft mehr durchlässt. Schleift man das Holz nach der PU Harz Behandlung wieder an, kann man die Oberfläche behandeln wie bei unbehandeltem Holz. Eine normale Ölung oder Wachs oder ein Klarlackauftrag ist kein Problem.
        • 1263
        Hallo Brötchenbacke
        Mich interessiert die Technik der Stabilisierung - hast Du evtl. weiterführende Links zu den Materialien, Harz, Verdünner? Gerne auch als PM - ich danke Dir!
        • Brötchenbacke
          • 04.09.2025
          • 11
          Hallo Axel,
          ich möchte keine Werbung machen. Daher per PM.
          grüsse Chris
            • 29027
            Alternative wäre Thermoholz.
            Bei Holz stört mich aber immer die Farbänderung durch Lichteinwirkung.
              • 1263
              Zitat von Brötchenbacke
              ...Daher per PM...
              Deswegen auch die Frage wegen PM
              Ist angekommen, ich Danke Dir!
              • Brötchenbacke
                • 04.09.2025
                • 11
                Bei deutschem Ahorn (Pipigelb) oder Fichte/Tanne bin ich 100% bei dir. Hölzer wie Eiche oder Buche gewinnen (meiner Ansicht nach) durch UV Licht. Aus Lila schimmernder Buche wird ein warmes orange und aus gelblicher Eiche wird eher ein erwachsenes braun/grau. Esche kann frisch gesägt/geölt etwas zu aufregend wirken und wird durch UV Licht etwas schwächer bei den Kontrasten.
                Die Liste kann man weiter führen, da fast jedes Holz unterschiedlich auf UV Licht reagiert. Ich habe die letzten Jahren, aufgrund der UV Licht Reaktion vom Holz, sehr oft Eiche bevorzugt. Es ist ausserdem gut zu bekommen und eignet sich von der Härte und Stabilität für viele Konstruktionen.
                  • 29027
                  Das Problem ist weniger eine Farbveränderung der gesamten Box (obwohl das dann ev. nicht mehr zum Rest der Wohnung passt) als die ungleichmäßige Veränderung je nach Lichteinfall. Da habe ich etliche Beispiele bei mir Nussbaum, Sapelli, Buche usw.
                  • Brötchenbacke
                    • 04.09.2025
                    • 11
                    hast du schon mal etwas mit weiß pigmentiertem Öl/Wachs gemacht? Das kann UV Licht Veränderungen minimieren. Ich hatte das bei meinen Fußleisten so gemacht und das funktioniert seit 10Jahren gut.
                      • 29027
                      Nein, aber es gibt ein Präparat auf Wasserbasis, dass den Effekt verzögert. Das wirkt in der Tat. Hatte es getestet.
                      PegmaColor schützt Holz vor UV-Strahlung. Weniger Vergilbung und Nachdunkelung. Natürliche Optik und langlebiger Holzschutz für Sichtdachstuhl und Innenausbau.
