Schwarze Schrauben mit Torx
  • DoXer
    • 07.02.2005
    • 33
    Hier:
    http://www.ebay.de/itm/Blechschraube...item3ce2089947
    Oder sucht mal nach Schrauben DIN7985
    Zuletzt geändert von DoXer; 09.11.2014, 22:19.
      • 5980
      Bei speakercase findet man keine, einfach nachfragen? So umständlich?
      Habe die aus der Bucht genommen, mal sehen, wie die sind. Wahrscheinlich nicht so matt, wie ich es mir wünsche.
      • chChrLam
        • 23.02.2012
        • 108
        Ich habe damals von Schraubenkönig für Vox 253 MTI die Torx in Edelstahl bestellt.
        Dann habe ich die selber brünniert mit altem Motoröl und einem Butanbrenner. Die sind nicht ganz schwarz aber die sehen wirklich schön und Matt aus.
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          so kenn ich das von vor 1990 stinkt recht gut.
          Ideal wäre wohl das Öl von nem Diesel: ist schwarz wie Teer!
          Meine Hornlautsprecher
            • 5980
            Moin,
            Gestern sind die Schrauben aus der Bucht angeschwemmt worden.
            Vom Glanzgrad eher wie Visaton Schrauben, in echt sehen die nicht so fleckig aus wie auf den Bildern. In der Jahreszeit ist es mit Tageslicht abends ja nicht mehr so dolle.
            In die TI100 und B80 passen die 3,5 mm Schrauben super rein (MHT12 müßte also auch passen). Die 4,2 mm Schrauben sind im GF200 Korb etwas klein, aber noch nicht zu klein. Höhe passt jeweils super. Ansprühen mit mattem Lack wird das Aussehen mehr an die Visaton Körbe anpassen. Die 4,2er Schrauben habe ich in 32 mm Länge genommen, die halten dann auch besser in aufgedoppelter Schallwand. Die 3,5 sind in 19 mm Länge.
            Für je 200 Schrauben mit Porto waren das jetzt 31€.
            Die Würth Schrauben haben eine schönere homogenere, recht kratzfeste Oberfläche und passen vom matten Aussehen perfekt zum gepulverten Alu Korb der Visatöner. Bei einem genannten Preis von ca 18 Cent pro Schraube und Mindestabnahme von je 1000 Stück pro Sorte wäre man bei 360€.
            Das ist mir ein bischen viel, aber nur ein bischen Dazu kann man die als Privatmann nicht kaufen
            Hat jemand Zugang zu Würth? Gerne per PN!
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 623
              Hallo Jörg,
              Du hast PN
                • 5980
                Dito,
                das wäre super.
                  • 5980
                  Gestern hat es noch mit Tageslicht draußen gereicht.
                  Der Unterschied ist doch recht groß. Die matten Schrauben passen vom aussehen perfekt zum Visaton Korb!
                  Sind allerdings jetzt 4,2 und 4,8 mm Schrauben. Von den 4,8ern habe ich noch genug.
                    • 5980
                    Moin,
                    Ich habe Preise bekommen. Den Leuten die Interesse bekundet hatten (hier und per PN) habe ich die weitergeleitet wegen Sammelbestellung.
                    Ich bin schon mal froh und nehme je Sorte min 200 Stück.
                    Die sind sogar günstiger als Visaton Schrauben
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 623
                      Mit so viele schrauben kannst ja ganz Solingen und Umgebung versorgen
                        • 5980
                        Mach ich, wenn Bedarf besteht.
                        Aber pro Chassis braucht man ja 4-6, also reichten 200 nicht ewig.
                        LS Terminals wollen auch geschraubt werden.
                        • DoXer
                          • 07.02.2005
                          • 33
                          Was für einen Kopfdurchmesser haben die 4,8er Schrauben, welche Du bei eBay erstanden hast? Würden die für einen B200 passen?
                          Michael
                            • 5980
                            Guck mal in #23, da habe ich die Würth Seite verlinkt. Das Original-Bild will ich nicht posten, das ist mir zu gefährlich. Auch nicht, wenn ich eigentlich Werbung für die mache.
                            Also eine Seite zurückblättern, da siehst Du die Tabelle mit den Maßen. Die 4,2 Schrauben werden ohne Probleme passen. Der Kopf der 4,8er Schraube ist zu groß. Da ich noch B200 und GF200 habe, werde ich min 200 Stück davon kaufen.
                            Hier will ja keiner welche. Einer hat sich bei mir gemeldet, der will. Sonst 3 Absagen, 3 nicht-antworten.
                            Ich will welche.
                            Gut, es sind Blechschrauben. Ich habe eine der 4,8 mm (die gibt es ja in Bochum) mal in einem Reststück MDF mit Gewalt überdreht. Vorbohren des Kernloches ist Pflicht. Dann ist die Schraube natürlich fest, danach dreht sie irgendwann durch. Also muß man sie mit Gefühl von Hand anziehen. Aber, auch eine Spax Schraube mit günstigerer Steigung und Schraubenflanke kann man überdrehen.
                            Ebay waren aber die 3,5er und die 4,2er. Die sind mir im direkten Vergleich doch zu fleckig. Es muß... Genug jetzt, sonst muß ich Provision bei denen beantragen
                            • daniela
                              • 04.11.2014
                              • 5
                              Echt super, sehen geil aus.
                              Kann ich gar nicht glauben das man die nicht einfach in nem 10er Pack bekommen hätte.
                              Unfassbar manchmal was man da auf sich nehmen muss. Vielleicht kannst du ja auch noch einige verwenden.
                                • 5980
                                Die müßten die Tage bei mir eintreffen.
                                Sind einige. 100er Pack waren möglich. Sind eben dann auch einige.
