Zyklonabscheider
    • 12248
    und hier
    http://www.sorotec.de/shop/index.php...eputy-297.html
    gibt es den Trichter in Plastik noch günstiger ...
    Zuletzt geändert von We-Ha; 07.01.2012, 07:54.
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      Nur frage ich mich, woher man konische Kunststoffrohre herbekommt.
      http://www.ebay.de/itm/FUSSBALL-Pylo...ht_2506wt_1118
      billiger geht's nun wirklich nicht.
      • @Nite
        • 12.05.2007
        • 329
        Das wird nicht funktionieren, die Dinger sind meistens aus weichem Plastik, bei Unterdruck ziehen die sich zusammen....
        VG @Nite
        • Arthur Dent
          • 08.03.2009
          • 540
          Man könnte aber zwei oder sogar drei davon ineinanderstecken und vollflächig miteinander verkleben. Das wäre dann sicher stabil genug für einen Industriesauger...
            • 5866
            Ja, oder als Form benutzen und mit GFK laminieren, müssen ja nicht immer Doorboards sein. Weiterer Vorteil:
            Die Befestigungsfüße können direkt dran und der Ansaugstutzen auch.
            Ob dann aber der Selbstbau noch lohnt?
            • Torsten
              • 21.02.2002
              • 702
              Im Baustoffhandel, manchmal auch im Baumarkt, gibt es diese orangefarbenen Rohre aus PVC. Die sind aussen und innen glatt, und in der Mitte ist das Material geschäumt. Durchmesser bei mir waren 200mm.
              Man zeichnet sich per 3D-CAD die Form, wickelt das ab, druckt das aus und überträgt das auf das Rohr. Dann mit der Stichsäge aussägen, oben und unten ein Holzstück mit Loch im passenden Durchmesser, damit die Form erhalten bleibt.
              Mit Heissluftfön zurechtbiegen (ist nicht ganz einfach), mit Heisskleber die Naht schliessen und die beiden Ablschlussplatten mit dem Loch auch mit Heisskleber verkleben. Rohre aus dem Baumarkt mit 50mm (gibts auch andere Grössen) werden ebenfalls mit Heisskleber eingeklebt. Die Luftführung ist aus Polycarbonat (als Bastlerglas im Baumarkt bekannt). Aussendurchmesser ausfräsen, Innendurchmesser ausfräsen (oder sägen), schlitz rein, mit Heisskleber einkleben, so das die "erste Runde" der Luft in dem Teil geführt wird.
              So ist das Teil im Link oben entstanden und es funktioniert absolut hervorragend, obwohl da nichts berechnet wurde. Angetrieben wird der ganze Rotz mit nem Kärcher für 50 Euro, und nem "Ascheneimer" von Kärcher für (ich glaube) 20 Euro.
              Das Stück Rohr hat 6 € gekostet. Es bildet sich KEIN Staub mehr im ganzen Raum, und der Filter setzt sich nicht zu (Filterpatrone).
              Torsten
                • 5866
                Guten Morgen,
                Da wir gerade eine Baustelle haben und ich einen neuen Nass/Trockensauger gekauft habe, wo beim Absaugen des Steinstaubes direkt der Filterbeutel zu war, habe ich heute morgen den Dust Deputy mit Eimern und Schlauch bestellt. Laut den vielen Youtube Videos muß der ja recht gut funktionieren.
                Ob Top oder Flop, ich lasse es euch wissen.
                Ich baue ja gerne was selber, aber jetzt habe ich keine Zeit dazu
                Da ich aber noch einige Gehäuse bauen muß, sollte es sich lohnen.
                  • 5866
                  Ein anderes Guten Morgen,
                  Der Zyklon ist schon gelaufen, macht einen guten Eindruck. Ist witzig, wenn sich der Staub die Wand runterschraubt und in den Eimer fällt. Heute habe ich den Eimer und den Behälter ausgewaschen und wenn ich die Anschlüsse verbessert habe, das mit dem Klebeband kann nicht so bleiben, geht der Test weiter. Jetzt war noch der Beutel mit drin, sollte dann ohne gehen. Man wird sehen.
                  Baustelle ist eine Sache, auf die nächste Boxenbauaktion damit freue ich mich schon sehr.
                    • 5866
                    Nach einiger Zeit wollte ich mal den Eindruck des Zyklons mitteilen.
                    Super. 99% landen mindestens im Zyklon, im eigentlichen Sauger sind minimaler feiner Staub. Bei Eimer 3/4 voll und unten im Sauger einen noch nicht mal geschlossenen Staubkranz am Rand sind es wohl eher 99,9 %
                    • fabi
                      • 05.01.2008
                      • 1472
                      Danke für den Erfahrungsbericht. Gut zu wissen, dass es eine funktionierende Fertiglösung gibt!
                        • 5866
                        Aber gerne. Vielen Dank auch an Dich, Du erklärst immer so verständlich.
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1329
                          Ich habe noch so ein bißchen Abflussrohr (100mm) über. Ich glaube, dass ich mich die Tage mal an den Selbstbau wagen werde.
                          Meine Lautsprecher:
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Vielleicht zu später Beitrag zum Thema, aber hier:
                            http://www.fingers-welt.de/gallerie/...ger/sauger.htm
                              • 5866
                              Der Zyklon funktioniert auch beim Rigips schleifen, bzw der gespachtelten Stoßfugen. Gestern habe ich so 7-8 cm Füllhöhe aus dem Eimer geschüttet, aber es geht noch eine relativ große Menge in den Beutel und der Sauger sieht fürchterlich aus.
                              Geschliffen wurde mit einem Schwingschleifer mit Schleifgitter Körnung 100. Der hat schon eine Absaugung durch die Schleifplatte, die durch den Staubsauger sehr gut unterstützt wird.
                              Aber wenn alles in der Luft rumfliegen oder auf den Boden fallen würde.
                              Dann reinige ich lieber den Sauger.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                Gibt es sowas auch für den Kamin? Vonwegen aus Metall damit keine Glut den Eimer...
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
