Das loch fuer TIW 250 im VOX MTI
  • fcpiek
    • 20.12.2011
    • 5
    Ich bin gerade jetzt daran das Loch zu fraisen fur der TIW 250 im Seitenwand der VOX MTI. Der Bauanleitung gibt an das der 250er auf eine Innenplatte montiert ist. Lieber waere es mir der Ausenseite getrept ein zu fraisen (6mm) damit der 250er gleich an die Seitenwand montiert ist. Das MDF ist 19 mm dik, es wird im diesem Fall noch 16 mm uebrig sein fuer montage, das soll doch stark genugend sein!
    Hat jemand eine Meinung daruber?
    Fred
    PS
    Ich bin Hollander, das war mein bestes Deutsch.
    • 28101
    16 mm reicht, aber wenn der TT eine Stoffabdeckung bekommt, ist der Abstand Membran - Stoff zu gering! Ohne Abdeckung = ok.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      Zitat von fcpiek Beitrag anzeigen
      Lieber waere es mir der Ausenseite getrept ein zu fraisen (6mm) damit .... Das MDF ist 19 mm dik, es wird im diesem Fall noch 16 mm uebrig sein fuer montage
      bleib dann nicht nur 13 mm stehen? oder habe ich was falsch verstanden?
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • fcpiek
        • 20.12.2011
        • 5
        oops
        leider ein Typo!
        naturlich 13 mm aber das ist doch auch genug!?
          ... aber das ist doch auch genug!?
          Ja.
            • 28101
            Auch ja.
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4768
              Hab ich bei meinen letzten VOXen auch so gelöst, taugt 1A.
              Grüße,
              • Quaschdl
                • 17.08.2004
                • 454
                Die sind ja völlig nackt!
                  • 28101
                  Gab das keinen Ärger mit den Voxen im Bad?
                  • fcpiek
                    • 20.12.2011
                    • 5
                    OK, Probe fraisen jetzt getan 5,25 mm tief. Spater komt noch fineer van 0,6 mm dazu, so ist jetzt Ok. Weil ich leider nur draussen fraisen kann, hofe ich morge fuer gutes wetter uber 0.
                    Frage uber die VOXen im Badezimer. Weshalb ist die Ruckseite anders. Baust du die Weiche auch da hinten ein?
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      Ich glaube die Antwort auf walwals Frage kennen die meisten die Carsten kennen
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        Ja genau,die weiche wird eingebaut
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 614
                          Ja genau, die weiche wird dort eingebaut um eventuell später Änderungen vorzunehmen
