Dass sich die einzelnen Schichten abzeichnen werden war von vornherein klar,
da aus Zeitgründen kaum eine ausreichende Trockenzeit möglich war.
Bei ausreichender Trockenzeit und Verwendung eines nicht elastisch aushärtenden
Bauleimes (D4-Güte) zeichnen sich die Fugen nicht mehr ab.
Allerdings haben die 40mm MDF Schichten eine unterschiedliche Dichte und lassen
sich daher bei sphärischen Flächen nur sehr schwer ohne Wellen schleifen.
Bei ebenen Flächen, unter Zuhilfenahme eines langen Schleifklotzes sollte es aber kein Problem sein.
Unter normalen Umständen (ohne Zeitdruck) würde ich aber auch die einzelnen
Schichten mit Epoxi verkleben und sofort, im gleichen Arbeitsgang ein dünnes Glasgewebe
(bei mir hat sich 80Gr. bewährt) in einem Stück auflaminieren.
Das bringt den zusätzlichen Vorteil ein gleich harten Oberfläche.
Schleifen von Epoxi ist ziemlich mühsam, ich spritze immer zuerst eine Lage Füller
drauf.
Ich hoffe das hilft euch bei euren Projekten,
für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
lanime
Nachdem nun alle kleinen Macken bei der Obelix behoben sind wird sie nur mehr
einen abschließenden Feinschliff und zwei Schichten transparenten Hochglanzlack
bekommen, somit sollte das Thema Oberfläche erledigt sein.
