kurzer Status: Bisher alles nur ausgesägt. Morgen wird gefräst und geleimt.
VIB 170 - größeres Volumen
Bei der Arbeit , die da jetzt schon drin steckt, würde ich auf jeden Fall noch eine Decklage aufkleben vor dem LAckieren.
Die Gefahr wäre sonst zu groß, das etwas durchdrückt / reißt.
MfG MarkoDenon DCD 500 AE+Yamaha RX A-1070
Surround: Concept S
Sub: Der DonKommentar
Moin Jungs,
so habe mich gerade noch nach der Arbeit in den Keller bewegt. Mit diesem Ergebnis:
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Die Runden Schablonen sind jetzt final gefräst. Jetzt fehlen noch die 15 "geraden" Schablonen und dann kann zuammengeleimt werden.
Ich denke es wird auch auf die Extraschicht a lá HPL o.ä hinauslaufen. Wobei ich mit dem Ergebnis jetzt schon sehr zufrieden bin.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
PS: Wenn ich das ganze Programm hier durch habe, kann ich auch noch weitere Erfahrungen schildern, die ich bisher durchlebt habe. Viele Fehler lassen sich dadurch im Voraus vermeiden und das Arbeiten fällt einem wesentlich leichter.
Hey Yoogie,
also eine vernünftige Vorarbeit ist das A und O. Ich habe mit eine kleine simple Vorrichtung gebaut in der ich die Schablonen einfach einsetze und bündig fräse. Für einen Aufbau von 75 cm gingen 4 Stunden ins Land. Ohne die Vorrichtung hätte es eindeutig länger gedauert.
Ich denke heute werden die anderen Schablonen auch fertig. Fotos folgenZuletzt geändert von Tuti; 08.11.2011, 10:57.
Moin Jungs,
habe nach der Arbeit heute noch eine Extraschicht eingelegt. Mit folgendem Ergebnis:
Die nächsten Tage wird geleimt. Holz für den zweiten Lautsprecher liegt auch schon bereit.
Grüße Tuti
Na das Bierchen hast du dir redlich verdient
Sie dir mal den link in meinem thread an http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22848. Der Kollege hat sich ähnlich Mühe gegeben wie du (Schichtaufbau). Vielleicht interessiert es dich ja und du kannst was für dich übernehmen.
LG
PeterKommentar
Auch an dich vielleicht die Frage:
Wie wirst du das Gehäuse am Ende aussehen lassen? Lackieren fällt ja sicherlich raus, da der "Stoß" immer wieder durchkommt und eine glatte O berfläche nicht realisierbar ist...
Ich habe etwas ähnliches bei einem TV-Schrank vor, aber die endgültige Oberfläche macht mir Sorgen!
LGKommentar
Hi Jann,
doch die Lautsprecher sollen lackiert werden. Habe dazu auch ein SketchUp-Foto am Anfang des Threads hochgeladen. Ich verkleide die Stoßkanten nach dem sie geleimt sind mit einer dünnen Schicht (was auch immer) und dann wird lackiert.
Gruß Tuti
Walwal, Sunder & Co haben ja schon viele Beispiele genannt. Für welche Lösung ich mich letztlich entscheide weiß ich noch nicht genau. Heute fange ich an die Platten aufeinander zu leimen. Wenn das durch ist und ich die Vertiefungen sowie die Löcher für die Chassis gefräst sind, geht´s zum Finish.
Moin Jungs,
Ich hab jetzt zwei "Probleme":
Problem 1: es ist ein Graus die Platten perfekt aufeinander zu leimen. Ich kann lediglich zwei Platten aufeinanderi leimen, vorher mit zwei schrauben fixieren und dann mit schraubzwingen anpressen. Dauert der Vorgang nur Jahrhunderte. Ich würde gerne mehrere aufeinmal leimen, das möglichst perfekt. Habt Ihr eine Idee, wie ich diesen Prozess beschleunigen kann?
Problem 2: Ich hätte beinahe das Bassreflexrohr vergessen. Jetzt die Frage: ichmöchte kein BR-Rohr einsetzen, sondern einen Kanal machen. Wie berechne ich diesen? Würde den kanal gerne links oder rechts legen, sollte ganz gut ausschauen. Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße
Tuti
