Gewindebuchsen in Holz einkleben
  • RiderOTS
    • 24.05.2003
    • 91
    Möchte Holzplatten so miteinander verschrauben, daß die Verschraubung nicht von vorne sichtbar ist. Dies läßt sich machen über eingeklebte Gewindebuchsen (mit metrischem Gewinde). Frühere Versuche mit Rampa-Muffen sind fehlgeschlagen, da beim Eindrehen der Rampa-Muffen das Holz geplatzt ist.
    Welchen Klebstoff empfehlt Ihr zum bombenfesten Einkleben der Gewindebuchsen? Loctite, Uhu 2-Komponentenkleber, ...?
    Rüdiger
  • Violoncello
    • 11.07.2010
    • 641
    Mit Rampamuffen lassen sich die besten Ergebnisse erzielen, wenn man Folgendes beachtet:
    -Unbedingt Muffen mit Innensechskant verwenden zwecks besserer Führung beim Einschrauben
    -das Bohrloch vor den Eindrehen ein wenig (2-3 mm) ansenken - dann greift das Muffengewinde weiter innen und reißt die oberste Holzschicht beim Eindrehen nicht weg.
    So gehts ohne Ausreißen in Spanplatte, MDF, Massiv- und Multiplexholz.
    • RiderOTS
      • 24.05.2003
      • 91
      Hört sich plausibel an. Ich hatte Rampa-Muffen mit Schlitz benutzt. Also, werd ich mir mal Rampa-Muffen mit Innensechskant besorgen. Danke für den Tipp!
      Rüdiger
        • 25.09.2001
        Zusätzlich kann man auch noch zum Eindrehen (und der Vermeidung des Aufplatzens) eine Zwinge ansetzen.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          bei mir ist das Holz auch bei Rampa-Muffen mit Schlitz noch nicht geplatzt.
          In der Richtigen Grösse Vorgebohrt?
          Man kann sie auch eindrehen in dem man zb eine Sechskant oder Inbusschraube (Gewindelänge kürzer als die Muffe) in die Muffe dreht und dann zb mit einem Steckschlüssel die Muffe ins Holz dreht.
          Falls die Muffe bei Rausdrehen der Schraube mitdrehen will,mit einen Ruck habe ich sie Schraube immer alleine rausbekommen.
          Guido
          • RiderOTS
            • 24.05.2003
            • 91
            gargamel berichtet von mitdrehenden Rampa-Muffen, wenn man die Schraube wieder rausdreht. Wäre also beim Eindrehen der Rampa-Muffe etwas Klebstoff hilfreich, um die Rampa-Muffe zu fixieren? Wenn ja, welcher Klebstoff ist zu empfehlen? Reicht ein Uhu-Alleskleber?
            Rüdiger
            • RiderOTS
              • 24.05.2003
              • 91
              Ist das so zu verstehen, daß man den Randbereich der Vorbohrung für die Rampa-Muffe mit einer Zwinge gegen Abplatzen absichert?
              Rüdiger
              • Marco83
                • 28.03.2008
                • 577
                Im Prinzip musst du die Seitenwände die zu platzen drohen gegeneinanderdrücken. Dann passiet nichts.
                Natürlich schon bevor es knirscht
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  In MDF ist so viel Kleber, dass das Material recht duktil ist. Man kann GEwinde direkt in das Material Schneiden. Klapppt am besten mit nem dreiteiligen Schneidsatz.
                  • agossi
                    • 04.02.2008
                    • 326
                    Zum Einkleben eignet sich am besten 2K-Epoxy-Kleber, den es sogar holzfarben gibt. Montagekleber und Alleskleber sind nicht so gut geeignet, weil die immer ein wenig dauerelastisch bleiben.
                    Es gibt auch noch den Trick, die Bohrung 2mm grösser als das Gewinde zu machen, dann die Schraube mit Silikonspray gleitfähig zu machen und dann diese sozusagen im Loch mit Epoxy zu vergiessen. Anschliessend nach Aushärten die Schraube rausdrehen und man hat ein perfektes Gewinde.
                    Gruss
                    Andi
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 493
                      Rampa-Muffen dreht man am Besten mit einer langen Schraube ein, die in die Muffe geschraubt und per Kontermutter gegen weiteres Eindrehen gesichert wird.
                      Die Länge der Schraube erleichtert das genaue Eindrehen der Muffe in Bohrlochachse bzw. genau senkrecht zur Oberfläche ungemein und durch die Kontermutter wird das Herausdrehen der Hilfsschraube völlig problemlos. Und ja, nur Rampa-Muffen mit Inbus verwenden, die geschlitzten sind Mist.
                      Gruß IFF
                      Grüße aus Karlsruhe, Florian
                      • RiderOTS
                        • 24.05.2003
                        • 91
                        Danke für die vielen Tipps. Also, alles nur eine Frage der richtigen Technik.
                        Werde mir Rampa-Muffen mit Inbus besorgen. Sackloch so vorbohren, daß sich die Rampa-Muffe mit leichtem Widerstand ins Holz eindrehen läßt. Das Einschrauben will ich mit einem kleinen Akku-Schrauber mit Inbus-Bit versuchen. Gegen Mitdrehen beim Rausschrauben der metrischen Schraube gebe ich einen Tropfen
                        2-Komponenten-Kleber (z.B. Uhu plus) auf die Rampa-Muffe, bevor sie eingedreht wird.
                        Als Holz kommt bei mir Birke-Multiplex, MDF oder OSB zum Einsatz.
                        Rüdiger
                          • 29009
                          • RiderOTS
                            • 24.05.2003
                            • 91
                            Interessanter Link. Auf der gleichen Webseite findet man weitere Rampa-Muffen-Varianten als Problemlöser beim Herstellen von Verbindungen. http://shop.rampa.com/rampa_1891__An...sbeispiele.htm
                            • RiderOTS
                              • 24.05.2003
                              • 91
                              Weitere interessante Tipps: http://www.woodworker.de/forum/rampa...rer-t4615.html
                              Tja, ideal wäre eine Ständerbohrmaschine. Aber welch Hobby-Handwerker hat so etwas zuhause zur Verfügung? Da ist eben eine ruhige Hand angesagt.
