Warnex Strukturlack
    • 5982
    @ thomas_ch
    Hier noch eine Nahaufnahme:
    Enrschuldige, da ist Staub unter meinem Lautsprecher.
Ansichten: 2472
Größe: 44,2 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 12:10. Grund: Bild wieder eingefügt
    • thomas_ch
      • 08.07.2002
      • 213
      toll gemacht!
      und der Warnex Lack sieht (richtig aufgebracht) wirklich eleganter aus als der Strukturlack aus der Spraydose vom Baumarkt.
      Thomas
        • 5982
        Den Granit Effekt Lack hatte ich auf meinen alten Surround Lautsprechern drauf, den will ich aber nicht mehr.
        Ein Bekannter hat mal alle Türrahmen damit gesprüht. Das war teurer als er dachte, weil er nicht düber nachgedacht hat, wieviel man von dem Zeug braucht.
        Für die ganze Wohnung
          • 5982
          Freitag morgen hat der nette Mann von U** hier geklingelt und mir ein kleines Paket gebracht. Am Mittwoch bringt mir ein Kollege eine Unterbodenspritzpistole mit, habe ich nämlich nicht, dann kann ich mal ein Test Brettchen machen.
          Bin sehr gespannt
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2192
            Hi
            ich als Strukturlack-Profi finde es gut das Du auf einen Brett erst einen Versuch machst.
            Prognose: Die Lackierung wird mit einer Unterboden-Pistole komplett absaufen und total ungleichmäßig aussehen.
            So wie auf dem Bild würde ich es noch nicht mal mit einer Unterbodenpistole hinbekommen.
            Der Warnecke Strukturlack ist schon einer der Besseren (leider nur ein 1-K System) und Du solltest diesen auch nach Herstellerempfehlung aufbringen.
            Wenn noch konkrete Empfehlungen gewünscht sind, fragen
            Musikzimmer:
            Hörzimmer mit Solitude
            Reckhorn A 404
            • MjoIIniR
              • 14.12.2007
              • 434
              Zitat von LANDO
              Hi
              Jap kann ich bestätigen! Siehe meine Bilder weiter oben
              Tommy Emmanuel:
                • 5982
                @ LANDO
                Na, im Auto am 16.4. haben wir ja genug Zeit das ausführlich zu behandeln.
                Da ich noch nicht weiß, ob ich im Laufe der Woche dazu komme, werde ich mir dazu aber noch ein paar Gedanken machen.
                Mit der Rolle werde ich es aber zuerst probieren.
                Das kann ich sogar hier zu Hause.
                MDF Brettchen habe ich hier und Rolle auch.
                Da man(n) ja in seinem Leben viel zu oft renoviert, aus dem Fundus kann man eine opfern.
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2192
                  Hi
                  mit der Rolle wirst Du viel bessere Ergebnisse bekommen als mit der Unterbodenpistole. Wichtig ist das Du den Warnex etwas mit einer schnellen (kurz) Verdünnung verdünnst, gleichmäßig rollst und zum Abschluß die Oberfläche noch einmal aufreist.
                  Wenn Du natürlich etwas besseres haben willst, kannst Du kostenlos mal unseren 2-K Strukturlack haben.
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                    • 5982
                    Auch Hi,
                    Jetzt machst Du mich aber neugierig.
                    Welchen 2k-Lack?
                    Also Langeweile werden wir dann im Auto nicht haben.
                    Timo lackiert seine Gehäuse ja nicht, damit er sie besser entsorgen kann.
                    Wenn ich Lautsprecher baue, sollen sie lange stehen, deshalb mache ich mir mit dem Finish meist mehr Mühe.
                    Dann freue ich mich mich auch täglich drüber.
                    Kurze Verdünnung? Im Verarbeitungs PDF steht, daß man zumindest Pistolen nicht zu früh mit Verdünnung reinigen soll, die Farbe könnte klumpen.
                    Daher macht mich der Tip etwas stutzig. Glaube Dir aber das es geht. Warum denn Verdünnung, Wasser ist laut der Anleitung tabu, damit die Struktur entstehen kann?
                    Bitte um Info's
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2192
                      Hi
                      mach ruhig mal ein paar Erfahrungen.
                      Kannst von mir den 2-K Strukturlack als Wasserlack oder Lösemittellack bekommen. Beides sind PUR-Systeme, von dem jedes Jahr in Deutschland ca. 250 Tonnen verarbeitet werden. Warnecke & Böhm (muß man einfach anerkennen) machen auch gute 2-K Strukturlacke. Der 1-K Warnex hat in der Industrie kaum eine Bedeutung, sondern eher nur fürs Handwerk und Heimanwendungen. Da beim 1-K tendenziell der Festkörpergehalt niedriger ist, wird die Struktur eher immer nur "fein" sein. Mit unserem Strukturlack kann man fast eine Struktur zaubern, die fast so grob ist wie eine Rauhfasertapete.
                      Als Tip für den Warnex->unverdünnt: Rolle ein Brett glatt vor und gebe dann in den Lack ca. 20 % feinen Aquariumsand (0,4mm / trocken)und rolle dann nach ca 30-60 Minuten danach noch einmal drüber. Genauso weder bei der Deutschen Bahn rutschhemde Strukturbeschichtungen mit 2-Epoxyd Systemen gemacht. Bei Caterpillar nimmt man für die grobe Strukturlackierung der Kontergewichte "Sägespäne".
                      So schafft sich jeder Hersteller seine eigene Lösung.
                      Jetzt habe ich schon wieder große Betriebsgeheimnisse verraten.
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                        • 5982
                        Geheimnisse kann man auch per PM verraten, dann weiß es nur einer mehr...
                        Ob ich das mit dem Sand machen soll, muß ich mir überlegen, Staubwischen soll ja noch möglich sein.
                        Nach dem Verarbeitungsblatt kann man mit höherer Druckluft ja eine feinere Struktur herstellen. Überhaupt würde mir eine feinere Struktur besser gefallen. So wie Leder vielleicht.
                        Aber als ich heute nochmal auf dem Dachboden meinen alten Sub gesehen habe, bin ich mir sicher, das es Warnex ist und er gerollt wurde.
                        Daher werde ich auch zuerst mal rollen.
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 751
                          Anleitung für die Warnex Verarbeitung (strukturierte Oberfläche) mit Fotos
                          Unsere Weblinks - Jobst-Audio Lautsprecher-Entwicklung. Main-Kinzig-Kreis - Steinau an der Straße.
                          LG
                            • 5982
                            Vielen Dank für den Link, allerdings kenne ich den schon.
                            War eine der ersten guten Info-Quellen.
                            Heute habe ich einen Test mit der Rolle gemacht. Ein 10 cm breite, eher dünne, die man für die Ränder braucht.
                            Zuerst habe ich die Farbe aufgerührt. Da steht der Stab ja drin
                            Dann eine dünne Grundschicht gerollt. Das sah schon gut aus. Also für das was ich erreichen will.
Ansichten: 4525
Größe: 100,2 KB
Ansichten: 2594
Größe: 84,0 KB
Ansichten: 4075
Größe: 86,8 KB
                            Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 12:11. Grund: Bilder wieder eingefügt
                              • 5982
                              Witzig find ich das man den Wasserkranz von einem Glas sehen kann.
                              Also, wie immer beim Lackieren, der Untergrund muß TipTop sein, da Lack aber auch gar nichts verdeckt. Kenne ich ja zur Genüge von allen Lackierungen mit Autolack.
                              Auf den nächsten Bildern kann man die zweite Schicht sehen, das linke 5tel ist nur eine Schicht.
                              Die letzten Bilder sind dann bei Tageslicht im Raum, dort wo der Sub steht/stehen wird.
                              Zwischen den beiden Schichten waren nur 20 Minuten, man kann also komplett durcharbeiten. Wenn der eine Sub trocknet, einfach der nächste. Dann bekommt der alte nämlich auch sein längst fertig gestelltes Zu Hause.
                              Jetzt bin ich mir ganz sicher, das auf dem alten Sub auch Warnex drauf ist.
                              Vielen Dank für alle Guten Tips, ich denke ich werde einfach nur zwei oder vielleicht auch drei mal rollen.
Ansichten: 2830
Größe: 101,9 KB
Ansichten: 3800
Größe: 116,2 KB
Ansichten: 5324
Größe: 135,2 KB
Ansichten: 4676
Größe: 109,5 KB
Ansichten: 2259
Größe: 95,9 KB
Ansichten: 2169
Größe: 91,7 KB
                              • Nightingale
                                • 15.05.2009
                                • 751
                                Hallo Jörg,
                                sieht gut aus!
                                LG
