Anfänger Subwooferbau. Könnte Rat gebrauchen.
  • Salokin Tsork
    • 17.01.2011
    • 42
    Hey Thomas,
    dankr für den Link das wirds wohl werden wirklich supi.
    Und danke schonmal an alle. Is n tolles Forum.
    Nun habe ich noch 2 Fragen:
    Es bleibt immernoch die Frage ob ich einen simplen Verstärker nehme oder doch auf ein aktives Submodul setze.
    Und gibt es Baupläne für ein Center mit dem Set von Mivoc?
    Gruß Niko
      • 28948
      Bei einem normalen Verstärker hast du keine Bassanhebung und keine Phasenregelung. Teurer ist er auch.
      • Salokin Tsork
        • 17.01.2011
        • 42
        Ja wenn dann würde ihc mir was gebrauchtes schießen.
        Aber du hast schon recht.
        Habe hier noch was günstiges gefunden:
        Optische B-Ware (wäre mir aber Wurst)
        Taugt das was oder hat jemand damit shcon Erfharungen?
        Gruß Niko
          • 28948
          Das ist ok.
          • Salokin Tsork
            • 17.01.2011
            • 42
            also ich habs jetzt alles mal beisammen:
            Reciever: Klick
            Sub: W 300 s im SUB T-30.60 mit einem Klick
            Front: Klick
            Rear (vorläufig): Klick
            Und ein vorläufiges Center: Klick
            Ich denke, dass ich später alle LS mit dem Bausatz bauen werde. Oder ich baue neue für vorne und setzen die anderen hinten ein oder so.
            Nun wie sieht das aus und passt das mit der Impedanz?
            Gruß Niko
              • 28948
              Für das Geld unschlagbar. Später wirst du mehr Geld und besseres haben / wollen.
              Die Impedanz 4 Ohm ist für den AVR normalerweise unproblematisch.
              • Salokin Tsork
                • 17.01.2011
                • 42
                Ja ich meine, weil die Komponenten ja unterschiedliche Impedanzen haben bzw. weil der Sub 8 Ohm hat aber das passt schon nehme ich an.
                Gruß Niko
                PS: nochmal herzlichen Dank für die Tips!
                  • 28948
                  Das ist nicht nachteilig. Beim Sub vollkommen egal, weil der seinen eigenen Verstärker hat. Pegelunterschiede zwischen den LS gleicht der AVR automatisch oder manuell aus. Der Yamaha 467 (320 €) hat eine Einmessfunktion, die ich sehr hilfreich finde. Mikro an Hörplatz, Knopf drücken und er pegelt alles ein und kontrolliert die Anschlüsse.
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 407
                    Reciever: Klick
                    Front: Klick
                    Gruß Niko
                    Warum erst später?
                    Soweit ich gesehen habe, kosten die kleinen Rearlautsprecher nur 10 Euro weniger als der Bausatz.
                    Gruß, Thomas
                    • r0b
                      r0b
                      • 02.12.2005
                      • 352
                      Ja, check' ich auch nich.
                      Kauf dir als Center auch direkt den Bausatz. Is doch Blödsinn da jetz irgendn Plastikwürfel hinzustellen wegen 25€ unterschied (gut 25€ sind in dem Fall gut 60%, aber egal ).
                      Als rears, mmmh, naja, wenn'de schon dabei bist, kauf auch direkt den Bausatz.
                      Oder kauf erstmal keine rears wenn die kohle knapp ist, und geniess dein neues Stereo.
                      Oder erstmal nur stereo. Dann bauste dir beiden speaker auf, und guckst mal wie das wird. Wenn du danm bock auf surround hast, kannste die Fronts nach hinten tun (das Zweite paar boxen wird höchstwahrscheinlich nämlich besser aussehen als das erste), und gut ist.
                      Aber ja, deine Entscheidung, aber ich glaub ich bin nicht der einzige der den Plastikkrempel dazwischen als rausgeworfenes Geld ansieht.
                      r0b
                      • Salokin Tsork
                        • 17.01.2011
                        • 42
                        Ja stimmt schon.
                        Aber wenn, dann werde ich gleich alle 5 Bausätz bestellen, da ich sonst ja 2mal die 7,90 Versand zahlen muss.
                        Wenn ich das Center auch mit dem Bausatz baue müsste ich wissen wie man sowas am besten aufbauen kann.
                        Es gibt doch dafür auhc bestimmt schon Konstruktionszeichungen.
                        Nur habe ich bis jetzt nichts gefunden.
                        Habt ihr da was?
                        Kann jemand abschätzen wie hoch so die Materialkosten pro Box liegen?
                        Und ich würde das System gerne in schwarz halten.
                        Wie kann man das am besten umsetzen?
                        Gruß Niko
                        • Masuuk
                          • 24.11.2009
                          • 657
                          Für meine Stella light aus MDF hab ich ca 20€ Material Bezahlt, für die aus Pressspan 13€. Jeweils je Box. Bei dem Biber. Zugeschnitten wurde aber selbst, da die einfach nicht sägen können.
                            • 28948
                            Mit Kunstharzlack rollen, spachten, schleifen, rollen. Mattlack nehmen. Kein Acryl! Oder den Graniteffektlack.
                            • Salokin Tsork
                              • 17.01.2011
                              • 42
                              Versteh ich net ganz.
                              Kannste das nomal etwas ausführlicher beschreiben?
                              Niko
                              • Salokin Tsork
                                • 17.01.2011
                                • 42
                                Also ich werde dann wohl erstmal den Sub und 2 Standboxen bauen.
                                Wenn das passt dann baue ich noch die anderen 3.
                                Und was braucht man für den bau so an Werkzeu?
                                Ich dachte an ne Handkreissäge und eine Oberfräse für die Fasen und die Löcher.
                                Liege ich da richtig?
                                Gibts nochwas zu beachten?
                                Und wohin baue ich die Frequenzweiche und wie sollte man die Kabel im Inneren verlegen?
                                Und dann bleibt immernoch die Frage wie ich das lackieren soll.
                                Ich dachte an ein mattes schwarz.
                                Wäre sher dankbar für weitere Tips!
                                Danke Niko
